Passat 3bg B5 kein Abs und ESP keine Kontrolllampe geht an hilfe
Diskutiere Passat 3bg B5 kein Abs und ESP keine Kontrolllampe geht an hilfe im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo ich habe mir einen Passat 3bg variant gekauft dieser hat kein Abs und beim umdrehen des Zündschlüssel s geht auch keine Lampe an also habe...
BaxXzZ14
Hallo ich habe mir einen Passat 3bg variant gekauft dieser hat kein Abs und beim umdrehen des Zündschlüssel s geht auch keine Lampe an also habe ich den sicherungs Kasten
gecheckt dort fehlte eine Sicherung für Abs und ESP 25A diese habe ich ersetzt und habe die anderen 2 Sicherung auch kontrolliert und getauscht beim erneuten Versuch passierte nichts
Abs und ESP funktionieren nicht keine Lampe im Display leuchtet. So bin ich in eine Werkstatt gefahren und habe ihn auslesen lassen brachte aber nichts den das Auslesegerät sagte Steuergerät meldet sich nicht . Darauf hin habe ich den Abs Block getauscht so aber
Es werden immernoch keine Fehler angezeigt und keine Kontrolle Lampe geht an .. kann mir jemand helfen ?????
16.05.2020
emil77b
Hast Du die Spannungsversorgung des Abs-Block geprüft?
Gruss Emil
emil77b
Ausmessen zB :)
