Passat 3BG 1.9TDI springt im kalten Zustand recht schlecht an
Diskutiere Passat 3BG 1.9TDI springt im kalten Zustand recht schlecht an im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Hallo zusammen, Seit dem es kälter wird habe ich ein kleines Problem mit meinem 3bg. Er hat den 1.9TDI mit 131PS aus dem Jahr 2002 drin. firstDer...
Passat3bg131
Der Passat hat mittlerweile knapp 310000 runter. Jetzt bei den kalten Temperaturen springt er im kalten Zustand erst nach einigen Umdrehungen an. Der Motor dreht aber zügig durch was die Batterie ausschließt. Wenn er dann einmal gelaufen ist springt er immer wieder gut an. Es ist wirklich nur im kalten Zustand. Der Motor läuft schön ruhig und springt im warmen Zustand auch sauber an.
Hättet ihr noch einen Tipp?
Danke schon mal im voraus
06.01.2021
559
marcus1973
DanSan
18
1.747
fusel
421
egonpf
scholle
1.517
scholle
scholle
LessiKTM
1.014
Scholly
