Passat 3B 1.8 Bj.1999 zieht nicht mehr durch
Diskutiere Passat 3B 1.8 Bj.1999 zieht nicht mehr durch im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Hallo Ich habe seid 2 Wochen denn 3B. Mir ist aufgefallen das er Probleme macht. Erst mal. Wenn ich anfahre, ruckert er. Ich muss erst bis 2,5-3...
RedDevil96
Erst mal. Wenn ich anfahre, ruckert er. Ich muss erst bis 2,5-3 Tausend Umdrehungen wenn ich dann
die Kupplung kommen lasse ruckert er nicht beim anfahren...
Wenn ich eine längere Strecke fahre(100km), und ich fahre dann an, muss ich bis 3 Tausend Umdrehungen zum anfahren weil er sonst aus geht... Wenn er so warm ist, ist mir auch aufgefallen das er kaum Leistung hat. Heißt geht schwer vorran... Motor und Getriebe Öl ist voll. Temperatur wir mir immer auf 90° wenn ich die Heizung anschmeiße auf 70-80° angezeigt.
Jemand auf Anhieb eine Ahnung was es sein kann oder hatte das selbe Problem?
Danke schonmal :)
29.09.2017
buzztel
nein, ich habe keine Antwort parat, aber damit du evtl. schneller Hilfe bekommen könntest solltest du vielleicht folgende Dinge beachten:
1. Du fährst einen Passat 3B und nicht B3, also poste dein Anliegen besser ins richtige Unterforum
2. Liefere mehr Angaben zu deinem Kfz, wie z.B. MKB, GKB, Laufleistung etc.
3. Hast du schon einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Wie ist das Ergebnis?
Ansonsten weiterhin viel Glück und maximalen Erfolg.
1.472
KussiWeiss
1.036
surfvill
2.136
1.327
Wendlaender
