Passat 2,5 tdi 180 ps
Diskutiere Passat 2,5 tdi 180 ps im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo habe mal eine Frage in die Runde, habe 2,5 tdi 180 ps mit 300000 laufleistung der möchte mit mehr anspringen bzw der firstkommt kurz und...
Schneider17
kommt kurz und geht wieder aus Fehlermeldung für die einspritzpumpe. Die ist jetzt gewechselt und macht immer noch das gleiche. Es fing ganz harmlos an das er einfach ausging das hat er ne Zeit gemacht und dann wurde es immer mehr. Zwischendurch lief er mal zwei Tage problemlos. Hat da jemand eine Idee was das sein könnte. Wäre schön wenn mir ein er wieder helfen könnte MfG Holger
21.07.2020
sottavoce
Ich fasse es nochmal kurz zusammen.Es gab Probleme mit der Pumpe,die habt ihr aber ausgetauscht.Und jetzt,mit der neuen Pumpe,geht er nur kurz an und eine Sekunde später wieder aus.Ist das so richtig?
Dann wäre die Frage:Habt ihr die neue Pumpe an die Wegfahrsperre angelernt?
2.442
1.696
U
BAD BONE
1.894
KorK
KorK
