P0191 Kraftstoffschiene Drucksensor Stromkreis Bereich/Eigenschaft Störung
Diskutiere P0191 Kraftstoffschiene Drucksensor Stromkreis Bereich/Eigenschaft Störung im B7 Motoren Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Gestern ging die Motorkontrolleuchte an in orange. Habe vom Fahrverhalten und von der Leistung keine Probleme feststellen firstkönnen. Also...
Fujitsublau
Fujitsublau
können.
Also habe ich den Fehler ausgelesen und mein Gerät hat mir folgendes angezeigt:
P0191 Kraftstoffschiene Drucksensor Stromkreis Bereich/Eigenschaft Störung VW
Fehler gelöscht und 10 Min. gefahren (auch mal höhere Drezahlen. Lampe blieb aus. Danach nochmal ausgelesen und es war kein Fehler mehr da.
Was kann dieser Fehler sein oder wo sollte ich mal was prüfen?
20.12.2019
Sascha
Sascha
Administrator
Mitarbeiter
An dem Rail selbst kann ja nicht viel kaputt gehen, ist ja nur ein Rohr. Du könntest es ausbauen, inspizieren und sauber machen. Aber ich würde eher auf das Druckventil tippen und wechseln.
Ich weiß nicht, mit was für einem Gefühl du weiterfährst. Aber das vorgehen bei den Werkstätten ist ja immer die gleiche... Fehler löschen und wiederkommen, wenn der Fehler erneut auftritt.
Fujitsublau
Fujitsublau
Hallo, danke für die Antwort.
Denke auch, dass es der Sensor sein wird. Bis jetzt immer noch nicht wieder aufgetreten. Warte dann noch mal mit dem Wechsel.
Fujitsublau
Fujitsublau
Fehler wieder da! Motorleuchte an.
Was würde wohl der Wechsel des Sensors beim freundlichem kosten oder kann man es auch selbst machen?
3.059
1.803
948
Dertom
