Original Teilegutachten für Passat 3c Reifen / Felgen
Diskutiere Original Teilegutachten für Passat 3c Reifen / Felgen im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Original Teilegutachten für Passat Variant 3c Comfortline 125KW Reifen / Felgen Kombination Hallo zusammen! Ich wollte gerne neue Reifen mit...
dukebtd
Hallo zusammen!
Ich wollte gerne neue Reifen mit Felgen auf meinem Passat Bj. 2007 schrauben.
Der
Einfachheit halber hab ich bei E-bay nach originalen geschaut.
Kann man z.B. die 8Jx18 ET44 mit 235/40 R18 nehmen oder muss ich da technische Änderungen vornehmen? Also ich möchte nichts mit Tieferlegung, Eintragungen und so machen. Nur alte runter, neue rauf und das geilste/ästhetischste was auf die weise möglich ist sollte es schon sein. Hat jemand eine Auflistung oder Erfahrung mit den Rad-Reifen-Kombinationen (Sommer wie Winter)? Wie gesagt, wenns einfach ist, können es auch nicht originale sein.
LG.
13.07.2009
Der Comfortline hat das "normale Fahrwerk".
Meines Wissens gab es 18er ab Werk nur mit Sportfahrwerk .. das koennte ein rechtliches Problem darstellen.
Aber dein Händler kann Dir das genau raussuchen - und nur darauf würde ich mich verlassen.
Hier im INet kann sich jeder mal vertun, und Du hast dann 4 Räder und ne Menge Ärger am Hals.
m;
dukebtd
Mit Händler meinst du VW? Gibt es denn andere 18er die gehen könnten? Oder eine gut aussehende 17 Kombination?
17er sind meines Wissens standardmässig zugelassen.
Also 7,5x17 mit 235/45 17 - das, was ich drauf hab.
Aussehen ist so subjektiv, dass _DIR_ hier keiner was schrieben kann.
Das, was andere "noch zu hoch" finden, ist mir schon zu tief.
Kennst Du keinen, der o.g. Kombi hat ?
Vielleicht darfste die mal an deinen schrauben und selbst urteilen.
m;
12
3.994
Helmi
Helmi
1.465
Passat3C25
825
Passat187
Chanthal22
1.045
WEBI
13
3.839
M_BAS
