Ölverlust Motorraum
Diskutiere Ölverlust Motorraum im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo liebes Forum, Mein passat 3B5 ATJ 1.9TDI PD verliert Öl. Wo weis ich grob. Wenn man unterm MSD links vorne neben der Ölwanne. Bilder...
WhitePassat
Hallo liebes Forum,
Bilder
sind gemacht. Ich weis nur nicht, was da ist :-(
Der Ölverlust ist jetzt nicht übermäsig. Es ist nur doof, weil unser Hof jetzt vor 3 Tagen neu gemacht wurde. Und schon der erste Fleck drauf -.-
Und wenn wir grad bei den Bilder sind :) Muss ich mir wegen des Rostes sorgen machen?
Danke schonmal an dieser Stelle!
MfG WhitePassat
PS: Bin immer nur Wochenends online. Meld mich baldmöglichst, fals es gegenfragen gibt.
24.03.2013
Kenny88
Kenny88
Sieht aus als wenn dein Ladeluftschlauch an mehreren Verbindungsstellen undicht ist! Den Rost an dem Metallträger vorne hab ich auch. Kommt wohl mit der Zeit.
havannahighline
havannahighline
Ladeluft-Schlauch kann gut sein. Hatte ich bei meinem Golf 4 mal gehabt. Spätestens wenn der während der Fahrt mal abspringt, dann wirst du es merken.
Das Problem liegt meistens bei den verbindungsmuffen zwischen Schlauch und z.b. Ladeluftkühler.
Ölverlust Motorraum
turboschlauch muffe verrostet
774
800
Andy Reid
539
D.S.
1.008
Bam Master
3.968
r0g3r
