Öl steht in Felge vorne rechts.
Diskutiere Öl steht in Felge vorne rechts. im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hat jemand nen Plan was es sein kann? Es firststeht seit einer Woche Öl in der Felge vorne links. mich tippe auf lenkgetriebe, hatte jemand...
Samoa3bg
Samoa3bg
Es
mich tippe auf lenkgetriebe, hatte jemand schon mal die gleichen Symptome?
Passat 3bg 2.0tdi BGW bj.: 2005
24.09.2019
SturzflugKommanda
1.472
B5 Motoren
SturzflugKommanda
SturzflugKommanda
el_grapadura86
95
14.067
831
fitzi
25
8.501
B5 Motoren
Gomorrah_2000GT
Gomorrah_2000GT
David_HBS
1.026
David_HBS
