Neuer DPF von ConTra - Erfahrungen ?
Diskutiere Neuer DPF von ConTra - Erfahrungen ? im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, hat schon jmd Erfahrungen mit o.g. Lieferanten für firstDPF gemacht ? Auf den ersten Blick sieht das Ganze seriös aus auf der HP...
alterschlingel
DPF gemacht ?
Auf den ersten Blick sieht das Ganze seriös aus auf der HP von denen.
475,- € soll das Neuteil für meinen Passat 2.0 TDI CBAB kosten.
16.08.2018
17
Die Erfahrung hat gezeigt:
1. Eigenen spülen und wieder verbauen WENN OK
2. NEUEN (zb preiswerter im AT) bei VAG kaufen.
3. Zubehör / "Überholte/Gereinigte" MEIDEN.
4. Zu Rennsportzwecken im Ausland - raus und weg.
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
alterschlingel
Was meinst Du mit "AT" unter 2. ??? Austauschteil ? Ist dann aber nicht neu oder `?
Der von ConTra ist im Übrigen NEU.
17
Austauschteil, richtig.
Dann ist das INNENLEBEN komplett neu, nur die Hülle ggf aufbereitet.
alterschlingel
sowas gibt es bei VW ??? Was nehmen die dafür ?
und was kostet ein neuer ? (nur das Teil) ?
17
Keine Ahnung. FIN vom Schraubenhaufen? Dann schau ich schnell.
17
Modell Passat Variant BlueMotion PA
Produktionsdatum 17.06.2010
Modelljahr 2010
Verkaufstyp 3C539X
Motor-Code CBAB
Getriebe-Code LNZ
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung VX
Dachfarbe A1
Teppich-Farbcode
Außenfarbe / Lacknummer
A1 / 041
Jo. Nennt sich dann Abgasrohr mit Katalysator und Partikelfilter 'ECO' löl ;D
3C0254702HX Abgasrohr mit Katalysator und Partikelfilter 1.528,50 €
JZW 254 701 X Abgasrohr mit Katalysator und Partikelfilter 'ECO' 1.170,00 €
Gemäß Reparaturleitfaden mitverwenden
1K0253115T Dichtung 3,50 € 3
1K0253725 Schelle 22,85 € 4
1K0253144BC Halter 15,10 € 4
1K0253141M Doppelschelle 17,65 € 4
N 10240003 Sechskantbundschraube 0,65 € 1
Alle Preise netto frei VAG vor möglichen Rabatten.
alterschlingel
Danke, aber dann lass ich ihn glaube ich lieber reinigen. Die Preise sind von einem anderen Stern.
Und dann ist das auch noch netto.
Aber ich danke Dir herzlich für die Mühe, Robin.
17
Das....
.....solltest Du dann lieber allein machen.
Das "chemische" reinigen, oder das mechanische, oder "ausbrennen" oder oder oder, ist eher Schadhaft für den DPF bzw Unsinn und überflüssig.
Ausbauen, spülen (Wasser/Schlauch - gegen Stömungsrichtung bis alles raus ist, fertig), trocknen einbauen, fertig. Spart 100'erte Euros und Du WEIßT was Du hast.
Der ganze HokusPokus im Netz ist noch schlimmere Geldschneiderei wie ein AT Teil von VAG ;)
alterschlingel
Über das Spülen habe ich gelesen. Muss man das mit einem Hochdruckreiniger machen und ist das eine arge Sauerei (große Wanne notwendig ?) ???
Scheinbar hast Du sowas schon öfter mal gesehen.... :eek:)
17
Ich hab meine Dinger immer in der Wanne gemacht. Schlauch rein, laufen lassen.
Bis nur noch klares Wasser kommt.
Ggf bisser'l NEUTRALreiniger mit drein, fertsch.
Hochdruckreiniger ist Unsinn, der würde wenn Pech, sogar die Keramik beschädigen. ;)
alterschlingel
In der Badewanne im Haus ? Gibt mächtig Sauerei oder ? :eek:
Und dann muß noch mit VCDS angepasst werden nicht wahr ?
17
Passiert gar nix.
Alles nix wildes.
Vor ausbauen regenerieren, fertig.
Danach Aschemasse runter auf 5....7%, DruckDiffSensor neu anlernen, alles gut.
alterschlingel
Und das Anlernen des Sensors geht auch mit VCDS ? Oder macht er das von alleine ?
Wie lange muss so ein ausgespülter DPF trocknen ???
5-7% .... das macht bei meinem mit 175ml Maximalbeladung rund 8-10 ml...
17
Ich hab den immer über nacht vor'm Heizlüfter gestellt.
Anlernen usw alles per VCDS genau.
8-10 ml sollte passen.
alterschlingel
Eigentlich müsste der ja auch beim Fahren durch die Abgastemperatur zügig trocknen.
Contra Dpf erfahrungen
contra automotive erfahrung
contra dpf
überholter dpf erfahrungen
, contra automotive, wie sind die contra rus partikelfilter, wie sind die contra rußpartikelfilter, dieselpartikelfilter contra erfahrungen, neuer dpf passat, passat b6 erfahrung, Erfahrung Partikelfilter contra, contra automobile dpf, contra partikelfilter, zubehör dpf erfahrungen passat, erfahrung contra automotive
963
U
DPF
1.576
Blue Motion Passerati
cck
30
7.676
20
4.048
