neu oder generalüberholt
Diskutiere neu oder generalüberholt im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute, :) würdet ihr firsteher einen neuen oder generalüberholten Turbo empfehlen? und habt ihr eventuell Erfahrungen diverser Anbieter...
misteerx
Hallo Leute, :)
würdet ihr
und habt ihr eventuell Erfahrungen diverser Anbieter?
danke
mfg
28.08.2017
"Generalüberholten Turbos" gibt es laut Hersteller nicht extern vom Werk.
Die "Quallität" derer ist immer meist sooo minderwertig, das es ein Glückspiel ist ob die laufen / halten usw.
Da werden dann von zb angeblich ECHTEN Reman (= werksinstandsetzung von Garrett) Turbos die ORIGINAL-PLAKETTEN entfernt und ohne verkauft.
Ausrede = das machen wir nur, um die Teilenummern zu zeigen. Hä???
Empfehlen kann ich Dir aber das: www.turboparts1796.com
Preiswert, nicht BILLIG. Dafür original NEU oder REMAN zb.
misteerx
Hi Robin,
Vielen Dank für deine rasche Antwort.
turboparts1796 war bereits schon mein Favorit :D
Ich schätze der Turbo wird hinüber sein.
1.) drückt er mir sehr viel Öl in die Ladeluftstrecke
2.) pfeift er schon
3.) mir kommt vor er hat schon leichtes Wellenspiel
4.) beim Starten blauer Rauch
5.) ab ca 130 km/h keine Leistung mehr
6.) er rußt extrem.
danke
lg
misteerx
Gibt es größere Lader die plug&play in meinen Passat 3bg bgw 2.0 TDI passen?
lg
Was willst Du an Power fahren, das Du nen GRÖßEREN Lader brauchst? :shock: :eek:
Größer ggf, aber P&P eh nicht, die Software muss immer angepasst werden.
misteerx
nein hab nur gedacht vielleicht gibt's ne alternative zu dem GT1749VA. ;)
Weisen meine Symptome auf einen Laderschaden hin?
lg
Gute Frage, das könnte vom Lader kommen.
Aber ohne "selber sehen / fahren/Messwerte" usw, schwer als Ferndiagnose zu schätzen.
misteerx
wie erkennt man bei den Messwerten am besten obs der Turbo ist?
Ist Messwert liegt ein bisschen unter Soll ca 50mbar glaube ich.
lg
Glauben ist nicht wissen.
Messen / Log machen. ;)
misteerx
Welche Messwerte wären hier interessant?
Lg
Wenn der Lader ein Problem hat, Luftmasse, Ladedruck? Evtl Einspritzmenge zum vergleichen.
Also klassisches 3/8/11 log zb.
Samoa3bg
Samoa3bg
Gt17 Hybrid lader passt Plug and Play an bgw. Mit dem kann Dann weit über 200 ps erreicht werden.
Gt17 ist bei maximal 190 ps Feierabend
864
marcel20051983
