Nebelschlusslicht dauerhalt an
Diskutiere Nebelschlusslicht dauerhalt an im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); SA7 ist die vorletzte (neben der grünen) (quasi von links gezählt) Zur SB30, bitte firststreiche die. Du hast den Sicherunskasten Low vorne drin...
DanielR83
DanielR83
Zur SB30, bitte
Überprüfe die SB21 (20A), also in deinem Bild die F21
Sollte die alle ganz sein, muss man da wohl mal genauer nachschauen was da Sache ist (Mit Ferndiagnose eher schwierig)
andy178
Wenn ich mir die Codierung vom Topic Ersteller so ansehe vermute ich eben das im Byte18 was mit VCDS ohne Ahnung codiert wurde.
Wahrscheinlich ist er dann zu VW gefahren und hat ein Online Abgleich machen lassen oder jemand mit VCP hats ihm wieder passend eingestellt :)
Ja das genau richtig, da hatte wohl einer keine Ahnung.
Neeee nach VW ist das Fahrzeug bei mir noch nie gekommen.
Gute VCDS User helfen einem da gern.
