Nebelschlußleuchte
Diskutiere Nebelschlußleuchte im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, leider hat die Suchfunktion für mein Problem nichts zu Tage gefördert. Bei meinen Passat funktioniert die Nebelschlußleuchte nicht mehr...
Keiler20
leider hat die Suchfunktion für mein Problem nichts zu Tage gefördert. Bei meinen Passat funktioniert die Nebelschlußleuchte nicht mehr. Ich habe die
entsprechenden Anschlüße am Lampenträger gemessen,es kommt nichts an... Desweiteren habe ich auch am Ausgang des Hauptlichtschalters gemessen, da kommen 12V raus. Die Nebelscheinwerfer arbeiten. Geht das nochmal über ein Relais, oder habe ich evtl einen Kabelbruch? Die Schlussleuchte und das Bremslicht arbeiten in diesem Lamepnträger. Das Fahrzeug ist aus 09/03
Was kann ich noch tun ? Evtl. Kupplungstation, nur welche Anschlüsse sind das dort?
Danke im vorraus
Keiler
02.08.2010
Keiler20
Hallo Falo,
das Fahrzeug hat eine AHK, kannst du näher beschrieben wie sich das Auswirkt? Was hat es mit diesem Adapter auf sich? Am Leuchtmittel kanns nicht liegen,ich habe direkt am Anschluß des Lampenträgers und an dem Polen des Leuchtmittels gemessen, da hats 0V :( Sicherung kann man wohl auschliesen, sonst dürfte vorne nix gehen.
Keiler
LessIsMore
hast du am stecker der AHK deines autos noch den adapter drauf, den du brauchst, um den hänger anschließen zu können?
wenn ja, mach diesen ab.
solange wie dieser darauf ist, kann es sein, dass die NSL außer funktion is
Passi 20V
Keiler
Die Sicherung hat mit dem Lichtschalter nichts zu tun.
Die Sicherung kommt erst nach dem Lichtschalter. Also kontrollier bitte auch mal die Sicherung.
Wenn kein Adapter in der AHK Steckdose steckt, trotzdem mal den kleinen Microschalter in der Steckdose testen.
Diese gehen hin und wieder auch mal kaputt und dann sind die NSL auch dauerhaft deaktiviert.
Keiler20
problem gelöst, es war der Mikroschalter in der Anhängersteckdose, hab mir jetzt eine neue besorgt.
Danke für die Hilfe!
Gruß Keiler
Nebelschlußleuchte
nebelschlussleuchte passat 3bg
passat 3bg nebelschluss geht nicht
passat 3bg nebelschlussleuchte
, nebelschlussleuchte vw 3bg leuchtet nicht, nebelschlußleuchte passat 7b led, nebelschlussleuchte passat 3bg, nebelschlussleuchte passat led, stecker nebelschlussleuchte passat, passat variant b8 nebelschlussleuchte, passat 3bg stromlaufplan nebelschlussleuchte, vw passat 3bg nebelschlussleuchte rechts hinten geht nicht, nebelschlussleuchte passat, Nebelschlußleuchte VW Passat 3C7B, passat 365 rechte nebelschlussleuchte einbauen
815
fireball2k
1.142
passat1806
