navi plus reinigen aber wie???
Diskutiere navi plus reinigen aber wie??? im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; hi leutz hat wer schon mal das navi firstausgebaut und versucht zu reinigen? wenn ja habt ihr nen tipp. leider hat mir die suchen funktion...
3bs2002
3bs2002
hi leutz
leider hat mir die suchen funktion nicht weitergeholfen
dank euch!!!
25.10.2008
Was willste denn reinigen?
Den Laser?
3bs2002
3bs2002
ja genau den laser. hab bissel gegoogelt und einige gefunden die das selbe problem hatten und nach der reinigung war alles super!. was das ärgerliche war. bei nem bekannten laufen fast alle brennversuche. der hat das selbe navi drin wie ich.... und das auf anhieb!!!
also liegts am navi. und da wie gesagt die lüftung des navis genau vorne an der klimablende liegt kommt da mächtig staub rein... vielleich ist ja da auch innen einiges zu...
Nix ausbauen...Reinigungs-CD reinmachen...wenn das nicht hilft hilft garnix...
Und das Navi hat nach vorne keine Lüftung...nur hinten nen Kühllüfter...von vorne kommt NIX ins Navi..deshalb ist der CD Schlitz extra abgedichtet
Außerdem ist das wenn immernoch ein MFD und kein Navi Plus...oder haste ein Audi Navi verbaut?
3bs2002
3bs2002
hhi freakazoid. reinigungscd taugt nichts. und vorne ist ein kleiner lüftungseingang. schau mal bei dem klimabedienteil links. da wird luft fürs navi angesaugt. bzw ist der zugang für frischluft, wußte ich auch nicht. habs heut nacht mal ausgebaut zerlegt und gereinigt. war MÄCHTIG zugestaubt, sogar hundahaare hab ich herausgeholt!!!
die diode oder wie man sagt vom laser sah optisch ok aus als ich jedoch mit alkohol und nem wattestäbchen dranging kam ich mir vor wie ein archäologe... kam da dreck runter... jo zamgebaut und siehe da... fast alle cd´s laufen...
ist kein hexenwerk. hab mal bilder gemacht. ist recht einfach werd sie die tage hier einstellen für die die auch probleme damit haben...
Diese Lüftung an der CT ist für die CT selber..darüber misst die CT die Temperatur der Innenluft...
3bs2002
3bs2002
hm ok auf alle fälle zieht dort mächtig viel dreck bei mir rein und verteilt sich im navi... vielleicht wirds ja auch hinten angsaugt... keine ahnung (kinder und hunde sei dank :) ) das zerlegen und reinigen hat geholfen und jetzt läufts :) so mut dat sein
Magicoon
Magicoon
Na dann mach uns doch mal ne schöne Anleitung fertig. Wird sicher öfter benötigt. Danke
3bs2002
3bs2002
@groeschel.
dank dir vielmals für den tipp, aber ich habs doch schon hinbekommen :)
Groesch
Groesch
Oh. Hatte ich nicht so intensiv gelesen. Na macht ja auch nichts.
3bs2002
3bs2002
nö hilft dann vielleicht anderen die probs damit haben. bin noch nicht dazu gekommen ne anleitung zu machen. werd ich die tage tun... hab 2 kranke kinder daheme ist ETWAS anstrengend :)
Martins_3BG
Martins_3BG
Hier mal einen Anleitung.
Eine Reinigung des Lasers war ohne Erfolg, da die Linse total sauber war. Staub war in meinem Gerät überhaupt nicht, obwohl es auch schon 6 Jahre alt ist. Nach dem Wechsel liest das Navi die CDs eindeutig besser.
894
U
1.511
1.663
bugsbunny201
728
Trudentreiber
