Navi bricht Route ab
Diskutiere Navi bricht Route ab im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo, das Navi in meinem 2001er 3BG bricht firstdie Route oft einfach ab und verliert das Ziel. Das letzte davor gewählte Fahrtziel taucht dann...
Bremer
Das letzte davor gewählte Fahrtziel taucht dann wieder auf.
Wer kann helfen?
Vielen Dank
28.03.2013
Passi 20V
Entweder ist die CD zerkratzt oder der Laser hin. Letztes ist keine Seltenheit.
Welche Fehlermeldung kommt?
Bremer
Fehlermeldung ist gar keine da.
CD noch wie neu.
Am Laser kann man was machen?
Passi 20V
Eine neuen Laser rein.
Ist es ein MFD oder ein MCD?
Bremer
Ist ein MFD. Was kostet das so übern Daumen?
Heute habe ich festgestellt das sich das Navi auch "aushängt" und nur durch ausschalten und wiedereinschlaten ist eine weitere Bedienung möglich.
1xAllrad-immerAllrad
Das könnten schon Leseprobleme sein, da dauert es dann ewig, bis das Navi reagiert.
Laser findest bei Ebay so etwas über 30,-€, Einbau-OP ist irgendwo hier beschrieben, hab ich auch schon hinter mir.
LG S.
detman
Hallo.
Bei mir wahr GPS-Modul ausgefallen.
Das Navi (MFD) hat zwar die Route berechnet aber dann Mitte drin abgebrochen und OFF ROAD angezeigt.
MfG :)
Bremer
Sitzt das GPS Modul in der Antenne? Diese habe ich mir jetzt "neu" besorgt.
detman
Das GPS Modul sitzt drin unter dem CD Laufwerk sehr einfach da dran zu kommen.
Und hat es bei dir hingehauen??? Wie viele Satelliten findet dein MFD??? (Einstellungen-GPS-Viewer)
MfG :)
1.298
golftdi80
681
aladiyat
18
2.954
Marco
Marco
