Nach Turbotausch schlechte Leistungsannahme (1.9 TDI 85 kW)
Diskutiere Nach Turbotausch schlechte Leistungsannahme (1.9 TDI 85 kW) im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen meinen Turbolader nach einem Laderschaden getauscht (1.9 TDI firstPD 85 kW / AJM). Nun spricht der...
Loefchen
Loefchen
PD 85 kW / AJM). Nun spricht der Motor relativ träge an. Ladedruck baut sich gefühlt erst ab 2000-2100 U-min auf.
Ist es denkbar, dass der Ladedrucksensor oder das Ladedruckventil einen Hau haben (evtl. vom Ölregen durch den gestorbenen Turbo)?
Beste Grüße, André
05.06.2020
15
1.090
buzztel
1.796
Jago
Jago
667
buzztel
1.682
fr34k2007
970
stilsicher
stilsicher
