Nach Lambda Wechsel immer noch probleme
Diskutiere Nach Lambda Wechsel immer noch probleme im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, Ich fang mal ganz von vorne an. Habe den Passat 3b Variant, MKB ADR, 1,8 L. Der fing irgendwann an zu ruckeln ging im stand...
Thilo140979
Der fing irgendwann an zu ruckeln ging im stand aus .
War dann in der Werkstatt.
Es wurden diverse unterdruckschläuche und Kurbelgehäuse gewechselt.
Keine Besserung
Zündkerzen, Luftmassenmesser auch gew. Immer noch nix.
Also nochmals in die Werkstatt ausgelesen und nun die Lambdasonde.
Also habe ich mir die von bosch besorgt und gestern eingebaut.
Wenn ich nun starte läuft der im Leerlauf total beschissen bzw. Geht aus. Nach kurzem Gas geben und auf Drehzahl halten damit der Motor nicht abstirbt. Läuft der einwandfrei ohne Probleme und hat auch wieder Leistung. Nur wenn ich den Motor abstelle und nach einiger Zeit wieder starte zickt der wieder rum bis ich wieder kurz Gas gebe und dann läuft der wie ein uhrwerk.
Was kann das noch sein. Weiß absolut nicht was es noch sein kann.
Bitte helft mir, meine Frau kriegt schon die Krise da sie meistens mit dem Auto fährt.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Thilo
09.06.2018
Thilo140979
Keiner eine Idee was es sein könnte???
-Mathias-
-Mathias-
Moin Thilo140979
passt die Lambda Sonde zu deinem Fahrzeug?
Gruß Mathias
Thilo140979
Ja die Lambdasonde passt. Das ist keine Universal. Hab schon drauf geachtet das Motorcode usw. Alles passt.
2.579
Coco0102
410
Nefetz
866
806
bb-coop
768
mcblack3
