Multifunktionsanzeige zeigt immer offene Heckklappe!!!!! Elektrik???
Diskutiere Multifunktionsanzeige zeigt immer offene Heckklappe!!!!! Elektrik??? im B7 Karosserie Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Meine Multifunktionsanzeige zeigt immer eine offenen Heckklappe, obwohl diese zu ist. firstDie Lampen gehen auch immer an und aus und die...
Fujitsublau
Fujitsublau
Die Lampen gehen auch immer an und aus und die Multifunktionsanzeige bimmelt dauernd. Seit gestern funktioniert die Waschanlage des Heckwischers auch nicht mehr. Liegt es an der Elektrik?
Was kann es sein?
22.11.2018
klimafredi
Habe genau das gleiche Problem. Analyse der VW-Werkstatt: der Schlauch von der Heckscheibenwaschanlage ist innerhalb der Heckklappe abgerutscht und hat die Elektronik hinten oben rechts unter Wasser gesetzt. Der Techniker kannte das offensichtlich schon und hat sich sofort hinten oben den Himmel angesehen: dunkel verfärbt vom ausgetretenen Waschwasser! Nun soll ich für diese Fehlkonstruktion wohl 600 € blechen?!
Hat jemand Erfahrung mit Kulanz??
Fujitsublau
Fujitsublau
So bei mir war es ähnlich! Folgendes ist nun erneuert worden: Steuergerät der Rückfahrkamera, Heckschloß, Kabelbaum
klimafredi
Ja, genau so bei mir. Der Techniker erkannte das Problem sofort, das ist nach seiner Aussage bei etwas älteren Modellen typisch!! Das heißt, das ist ein Konstruktionsfehler von VW!! Kann ja mal passieren sowas, aber dann erwarte ich von einem seriösen Hersteller, dass er dann die Reparatur seines Fehlers auf Kulanz übernimmt! Habe ich beantragt, aber nix da, ich bin auf 600 € Reparaturkosten sitzen geblieben :(. Nie wieder!
vw passat zeigt immer mindesgeschwindigkei an
Heckklappe mfa offen b7
passat b7 mfa heckklappe
passat CC Kofferaumklappe zeigt offen an
, passat variant heckschloss zeigt fehler, passat 2014 heckklappe offen, passat b7 heckklappe sensor, passat 3c heckklappe, http heckklappe schliesst nicht, anzeige dass offen, vw passat, vw passat 2017 multifunktionsanzeige, Passat kombi heckklappe zeigt auf, vw passat b7 kofferraumsensor, passat 2014 nach ahk montage hecklappe ständig offen
3.024
bertl
10.954
TDI-rolli
Passat Driver
1.515
