Motorraumentriegelung defekt Passat 3B8
Diskutiere Motorraumentriegelung defekt Passat 3B8 im B8 Karosserie Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo zusammen, ich heisse Manfred, bin 48 Jahre alt und komme aus dem Raum Bodensee. Ich habe einen Passat Variant Baujahr 2017. Nachdem ich...
mampfu
Punkte Reaktionen
Nachdem ich meine Motorhaube nicht mehr öffnen konnte und die bei VW sagten sie brauchen den Wagen zwei Tage in der Werkstatt packte mich die Wut und ich machte mich am Wochenende mal dran.
Habe es eine Zeitlang ignoriert da ich dachte ich muss eh bald wieder zum Service. Als dann aber die Ölleuchte am Wochenende anging musste ich was unternehmen.
Ich bin ITler und habe nicht viel mit Autos zu tun. Evlt ist das was ich da gemacht habe aber für den einen oder anderen Interessant. Steinigt mich nicht wenn ich die richtigen Begriffe nicht weiß. :)
Nachdem ich zu diesem Wagen nichts im Web gefunden hatte, nun meine Bilderdoku dazu. Das ganze dauerte ca 2 Std.
1. linkes Vorderrad weg und die Verkleidung abschrauben
2. dann die Abdeckung der Lampen entfernen
3. Rahmen mit Stellmotorstange entfernen
4. man sieht dann von unten dieses Verbindungsstück welches den Zug aus dem Fahrerraum mit dem Zug im Motorraum verbindet. Das kann man ausklicken und etwas nach unten ziehen.
5. Nach dem öffnen des Deckels sieht man den Schaden, Bei mir wars das Plastikteil welches den Kugelkopf vom Zugseil fixiert.
6. den Zug der vom Innenraum kommt kann man etwas auf die Seite legen
7. hab das dann mit einer Zange leicht angehoben und rausgezogen. damit wurde die Motorraumentriegelung gelöst und auf war sie
8. jetzt abhängig vom Defekt das Teil tauschen
9. in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
So hoffe das bringt dem einen oder anderen ein wenig was.
Gruß vom Bodensee
Manfred
