Motoröl wird beim Fahren sehr heiß, was kann ich tun?
Diskutiere Motoröl wird beim Fahren sehr heiß, was kann ich tun? im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusamen, wenn ich einen 1900kg Wohnwagen mit meinem Passat 3c tdi 170cv CBB mit DSG fahre, stelle ich fest, dass die Öltemperatur 127C...
martin1arg
Hallo Zusamen,
erreicht. Ich verwende das Castrol Edge LL Voll Syntetische Öl.
Ist diese Temperatur für den Motor und das Öl in Ordnung? Wenn ich mit dem Wohnwagen eine lange Strecke fahren möchte, sollte ich etwas tun? das Öl zu anderen Spezifikationen ändern? einen Ölkühler hinzufügen? oder ist diese temperatur ok für den motor und das öl?
Das Automodell ist 2009 und hat 130.000 KM und alles läuft noch super.
Vielen Dank
23.07.2018
17
Naja..... 127°C ist nu nicht sooooo schlimm.
Wobei ich das ganze sicher nicht mit LongLifePlörre machen würde.
Ein gutes 05W40 zb, hält auch deutlich mehr aus wie nur 127°C....
motoröl sehr heiss
öltemperatur wohnwagen
passat b7 2.0Tdi wird zu heiss
öltemperatur passat 3c 2.0 tdi 130kw
, öltemperatur diesel 2.0 140 ps, VW passat cbbb dsg wohnwagen
1.023
VieW
2.311
Bagheera4
Schrambo
2.434
Schrambo
Schrambo
3.045
B7 Cruiser
B7 Cruiser
13
2.258
Confuso
