motorlager wechseln
Diskutiere motorlager wechseln im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, kann mir hier wer erklären firstwie man alle motorlager wechselt?? und was man dazu alles benötigt!! habe einen...
X
xxchrismoxx
habe einen passat 3b bj 99 afn
Danke
29.07.2009
X
xxchrismoxx
kann mir das keinen erklären??
Matthias
Matthias
Front in Servicestellung, Motor mit Motorbrücke anheben, Motorlager raus, neue rein. Getriebelager auch gleich mitmachen, mit Getriebeheber anheben und wechseln.
Motorlager Beifahrerseite ist fummlig, da der Lader im Weg ist.
Hebebühne oder Grube ist Pflicht.
Grüsse
Matthias
also ich hab das bei einem A4 1.9TDI AVF mit Multitronic gemacht und brauchte nur ne Motorbrücke ;) Nix mit Servisestellung
Matthias
Matthias
@ V6TDI 4Motion: Und wie hast du dann das vordere Motorlager gewechselt? ;)
reden wir vom Motorlager oder von der Stütze am Querrohr? das ist nen Unterschied und das geht eigentlich nicht kaputt bzw ist nur nen Gummipuffer wie Stoßdämpferanschläge und ich habe sowas noch nie gewechselt da Vorn weil es nicht kaputt geht
Matthias
Matthias
Hi!
Ist zwar nicht direkt ein Motorlager, aber ich habe den Anschlagpuffer trotzdem bei mir gewechselt. Den alten konnte man fast mit einer Hand durchkneten. Der neue war knüppelhart.
Grüsse
Matthias
35i-pilot
wiviele Halter/Lager sind es denn insgesammt?
ich hab spontan nur 3 entdeckt. der Gummiboff vorne und die 2 Hinten.
kann es am vorderen gummiboff liegen das es den motor unter last ziehmlich stark anhebt? also der sichtbar, an der front, gut gehenst hoch
edit: "ziehmlich stark anhebt" ist ja relativ. das sich nen motor mit 130 diesel ps mehr bewegt als mein alter 90ps benziner is mir klar :)
aber wieviel ist "normal" ?
motorlager wechseln
passat 3bg 1.9 tdi motorlager wechseln
passat 3bg motorlager wechseln
vw passat 3bg 130 ps bj 2001 motorlager wechsel
passat 3bg tdi motorlager
, passat 3bg avf motorlager wechseln, 3bg motorlager, 3bg passat motorbock , vw passat 3bg 1.9tdi motorlager wechseln, Vw Passat hydrolager tauschen, passat 3c motorlager Drehmoment, wiviel motorlagerung hat 3bg passat, passat 3b motorlager wechseln, passat 3b drehmomentstütze wechseln, passat 35i 1.8 motorlager wechseln, Avf motor motorlager wechseln
banause
4.995
suny
1.223
limonade
banause
3.591
HG_Power
19
5.915
1.465
HaBe
