Motor tauschen B6 2006 BKP
Diskutiere Motor tauschen B6 2006 BKP im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusammen, so mein Passat 3c 140 PS 2.0 TDI 16V BKP firsthat nun schon so einige Probleme hinter sich,=) Nun hat er einen Motorschaden...
darkdevil1
Hallo Zusammen,
Nun hat er einen Motorschaden, meine Frage: Ist es zu schaffen den Motor SELBST zu tauschen oder eher nicht?
Ich danke für eure Hilfe.
mfg.
Darkdevil1
14.05.2014
Bacardifan86
Wenn du genug erfahrung hast bestimmt.Würde mir Aufjedenfall noch einen KFZler dazuholen,wenn du unsicher bist
MircoGT
MircoGT
Sollten klappen gehört nicht viel dazu außer ein fotografisches Gedächtnis und Werkzeug, deinen Motor mach ich vom rein bis raus fahren in der Regel in 8 Stunden ohne mir nen Bein auszureißen
Maria96
Ich habe den VW Motor BMP und der ist leider wegen dem bekannten Oelpumpen Sechskant Problem auf der Autobahn nun vermutlich auch Totalschaden:( . Daher überlege ich mir einen Austausch selber zu machen, habe auch Hilfe. Ich werde es natürlich nicht in 8h schaffen wie MircoGT, aber das macht auch nichts. Gibt es irgendwo eine Anleitung? Kommt der Motor oben oder unten raus? Gibt es Tipps und Tricks oder etwas zu beachten? Was ist mit der Elektronik? Steuergerät? Muss man das nachher wieder anlernen? Besten Dank für alle Tipps
motor bkp
Loki
11
9.179
Variant-Fan
Variant-Fan
1.168
TommyZ
1.028
VW_Frank
N0-SIK
2.157
N0-SIK
N0-SIK
