Motor stoppt beim fahren, Fehlercode 19586
Diskutiere Motor stoppt beim fahren, Fehlercode 19586 im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, habe einen 3bg (2) 4 Motion. Probleme mit dem Motor. Bin gefahren plötzlich stoppt der Motor. Rolle zum Parkplatz. Probiere zu starten, der...
SamNorge
Hallo, habe einen 3bg (2) 4 Motion. Probleme mit dem Motor. Bin gefahren plötzlich stoppt der Motor. Rolle zum Parkplatz. Probiere zu starten, der Anlasser "jukkelt" aber Motor springt nicht an. Kumpel kommt mit dem
Auto schleppt mich ein paar Meter, ich lege 2 Gang rein das Auto ruckelt kurz springt an. Ich stoppe den Motor, drehe den Zündschlüssel rum, Auto sprint an ohne Probleme... Hatte dies jetzt schon 4mal. War in der Werkstatt. Die meinten die mechanische Pumpe sei defekt. Ist getauscht worden, sowie der diesel Filter. Bin danach gefahren ohne ein Problem. Jetzt dann plötzlich wieder während dem fahren geht der Motor aus. Springt danach nicht an. Bin dann wieder angezogen worden.. Alles ok. Habe zusätzlich einen Fehler der ausgelesen worden ist 19586 egr system, obere Grenzwert erreicht...
Was kann ich machen? Was muss eventuell getauscht werden??
19.02.2015
socom7
Bevor hier wieder gemeckert wird... bitte mach zuerst mal einen kompletten Autoscan mit VCDS und lad das hier hoch... dann kann der eine oder andere hier helfen ;-)
VW Fehlercode 19586
469
510
BlnJunge26
8.357
BlnJunge26
BlnJunge26
701
neros
721
1xAllrad-immerAllrad
