Motor ruckelt manchmal bei ~1200 [email protected] 4Motion Automatik
Diskutiere Motor ruckelt manchmal bei ~1200 [email protected] 4Motion Automatik im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, tolle Neuanschaffung, der 2003er Variant Highline mit alles drin läuft klasse, aber leider ruckelt der Motor ab und zu, wenn ich kein gas...
Boersiator
tolle Neuanschaffung, der 2003er Variant Highline mit alles drin läuft klasse, aber leider ruckelt der Motor ab und zu, wenn ich kein gas gebe, also z. B. von der Landstrasse in die
Ortschaft bis 60 ausrollen lasse und dann leicht bei ~1.100 - 1.200 Touren wieder beschleunige.
Das macht er allerdings nicht immer, nur ab und zu.
Was könnte das sein?
Der Passat hat jetzt original 100.000 KM erst runter und ist scheckheft-gepflegt.
Allerdings immer noch das erste Getriebeöl drin.
Ich werde alle Öle demnächst erneuern lassen, da ich den Passat auffahren möchte und er noch ~ 400.000 KM vor sich hat wenn alles gut läuft.
Macht ein Getriebeölwechsel wirklich so viel aus?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ruckeln mit einem Ölwechsel weg ist oder ist das so?
Vielen Dank und VG
Boersi
19.07.2021
841
Micha
1.689
peter31h
1.466
webscouty
webscouty
1.229
Nolle
635
MircoGT
MircoGT
