Motor Drehzahl nach kaltstart zu hoch Passat B5
Diskutiere Motor Drehzahl nach kaltstart zu hoch Passat B5 im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute, ich habe einen 1.8 20v Motor mit 125 ps. Wenn das Auto firstlänger stand, dann dreht er hoch und rasselt kurz, das rasseln kommt von...
timob74
länger stand, dann dreht er hoch und rasselt kurz, das rasseln kommt von der Kette ok. Den Kühlmitteltemperatursensor hab ich schon getauscht, keine Besserung. Was kann das sein? Der Luftmassenmesser? VCDS sagt nur Saugrohrumschaltung sporatisch und Gemisch zu mager sporatisch.
MfG
13.02.2019
vw passat b5 Kühlmitteltemperatursensor motor austritt
big-mo
577
1.959
1.240
maikmanns
1.003
boozerchef
boozerchef
621
buzztel
