Motor bremst ca 2 Sek. bei Beanspruchung. Was kann das sein?
Diskutiere Motor bremst ca 2 Sek. bei Beanspruchung. Was kann das sein? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Es fing vor ca.2 Monaten an .Ich fahre ganz normal auf ebener Strecke.Als es einen Berg hinaufging ,bremste der Motor kurz ab. firstEs war wie...
gorbimuc
Es war wie ein Gefühl,hinten am Auto steht jemand mit einem Seil, und und zieht kurz an.
Dieses Phänomen hat sich in den letzten Wochen verstärkt, jetzt tritt dieser kurze Abbremseffekt auch beim
normalen Beschleunigen auf.
WEissj emand woran das liegen könnte. ??Man hat mir empfohlen, erstmal den Dieselfilter zu wechseln.
Wenn das nicht hilft, was könnte das noch sein.??
Danke schon mal im Vorraus für einen Ratschlag.
Grüsse Klaus
Motor 1.9 TDI 90 PS Baujahr 1999
16.12.2018
816
Explorer
501
Southwinner
820
marcel kaptijn
660
LessIsMore
