MFL tot nach Tausch von MFD auf MFA
Diskutiere MFL tot nach Tausch von MFD auf MFA im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo, ich habe bei einem Bekannten von MFA auf MFD umgerüstet. Ins Spenderfahrzeug des MFDs ist wieder das firstMFA gewandert. Nun sollen...
TV77
MFA gewandert.
Nun sollen angeblich im Spenderfahrzeug alle Tasten am Lenkrad tot sein. D.h. auch der Tempomat funktioniert nicht mehr.
Kann es sein das die Umrüstung des Navis die Funktion des MFL beeinträchtigt oder kann das andere Ursachen haben.
Ich müsste sonst den Umbau rückgängig machen um zu sehen ob es am Navi lag.
Torsten
25.04.2010
Jetzt erklär erstmal was du mit MFA und MFD meinst ;-)
Das sind zwei völlig verschiedene Teile die du da irgendwie durcheinander wirfst.
TV77
Sorry...ich habe mich verschrieben. Ich meinte statt MFA das MCD.
Groesch
Groesch
Sicherungen schon kontrolliert?
Vieleicht sitzt das MFL Steuergerät nicht mehr richtig.
Versionen wären wichtig
Nicht alles passt zueinander...die letzten Versionen von MFD/MCD haben nen anderes MFL stg...wobei die GRA ja trotzdem gehen sollte
TV77
Die Version des MCD kenne ich leider nicht. Das MFD war eine D-Version.
Ich habe jetzt mal die beiden CAN Leitungen am roten Stecker entfernt und jetzt funktioniert wenigstens der Tempomat wieder.
Die Lautstärkeregelung jedoch nicht. Vielleicht würde es ja reichen wenn ich das GRA Steuergerät tausche.
1.005
Proteus
Petty Officer
2.544
Petty Officer
Petty Officer
25
3.639
Michel145
1.075
micha912
1.078
realbongokarl
