MFD1 hat keine Verbindung zum MFA und Lenkradbedienung
Diskutiere MFD1 hat keine Verbindung zum MFA und Lenkradbedienung im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo, mein Problem wurde schon in einem anderen Thread behandelt aber leider gab es keine endgültige Antwort. Also hier nochmal: Ich habe einen...
3BG4motion
Also hier nochmal:
Ich habe einen 3BG 2.5 TDI 4Motion mit
MFD1 und "großer" MFA. Während der Fahrt ist die Lenkradbedienung für das Radio sowie die Anzeige für Navi und Radio im MFA ausgefallen. Auch der Menüpunkt "Navigation" im MFA ist nicht mehr vorhanden.
Was ist hier passiert?
Im bereits vorhandenen Thread wurde ein "BUS-Ausgang" vom MFD erwähnt...?!
Was kann ich hier tun?
Zumindest würde ich gern wissen, welcher "Aufwand" was auf mich zukommt wenn ich mein Gefährt zum "Freundlichen" bringe... :cry:
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus!
25.02.2010
normi-s6
normi-s6
Des Bj wäre hilfreich, hast mal geschaut ob hinten vielleicht nur der Stecker raus is beimNavi?
Warum machste dann nicht in dem anderen Thread weiter?
3BG4motion
@normi-s6
Also das Bj von Fahrzeug und somit auch MFD ist 2003... Ich hab noch nix weiter ausgebaut. Wollte hier mal Abfragen ob das ggf. ein einschlägig bekanntes Problem ist... ansonsten ist das natürlich die erste Aktion bevor es zum "Freundlichen" geht!
Hast Du evtl. einen gezielten Verdacht wo hier da Problem sein könnte?
@Freakozoid
Also wie gesagt, bei dem besagten Thread entwickelte sich Diskussion in in Richtung Neucodierung des MFD da es bei dem Betroffenen nicht das einzige Problem war.
Danke!
Batterie Resett machen, evtl ist das KSG oder das Can-Gateway abgeschmiert.
3BG4motion
...Batterie-Reset hat leider noch keinen Erfolg gebracht! :cry:
Trotzdem Danke!
Weitere Hilfestellungen? :?
Würde sehr ungern zum "Freundlichen" ohne eine ungefähre Ahnung gehen... Die sind immer sehr schnell dabei mit "Raus-schmeißen-und-alles-neu-machen"! :evil:
Danke!!!
Andere Frage. ggf vorhandene Sicherungen usw sind aber alle heile oder?
3BG4motion
...jup, Sicherungen hab ich gecheckt...alle heil und unversehrt! :?
normi-s6
normi-s6
Kann ja sein das ein Vorbesitzer des Radio mal draußen hatte und einen dieser 3 kleinen Stecker nicht wieder richtig reingemacht hat und er jetzt rausgefallen ist.
Dann ist das natürlich tod des Kobi und des Lenkrad.
3BG4motion
Hab mir grad das Entriegelungswerkzeug von unserem ALPHA-Radio im Dienst-Polo geschnappt und damit mal das MFD aus dem Schacht gezerrt! :x
Und...nach ner Runde schlau reingucken und nem bisschen rumwackeln an den Steckern ...! :?
Alles wieder in bester Ordnung ... :D
Du scheinst recht gehabt zu haben... ich glaub auch fast, dass es nicht mehr das Original-MFD ist, da die Code-Karte fehlt und der Code per Hand in die Bedienungsanleitung gemalt worden ist...?!
Egal...wieder ein glücklicher Passatfahrer mehr auf dieser Welt! :D
Danke an alle die sich mit meinem Problemchen auseinandergesetzt haben! :top:
Bis demnächst...
normi-s6
normi-s6
Da sieht man es wieder was so ein kleiner Stecker bewirken kann.
normi-s6
normi-s6
:D :D :D :D
vw passat lenkradbedienung geht nicht mehr
11
1.684
kayma
2.419
AndiZ
1.027
890
kistenkay
kistenkay
Ladedruck
770
MircoGT
MircoGT
