MFD MFL DSP 6Fach CD Wechsler in anderen Passat bauen
Diskutiere MFD MFL DSP 6Fach CD Wechsler in anderen Passat bauen im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Jungs, wieviel Arbeit ist es das ganze Zeug in einen anderen Passat firstzu verbauen?? MFA,MFL,DSP+6Fach CD Wechsler? Müßte dann ja auch die...
ch914er
ch914er
Jungs,
Müßte dann ja auch die Tachos tauschen usw..
Sind die Kabelbäume gleich??
Ach ja, sind für das DSP auch andere Boxen verbaut?
Im neuen ist folgendes verbaut:
DANKE für Eure Hilfe!
19.05.2010
Groesch
Groesch
Das ist schon etwas Arbeit. In beiden alles Zerlegen. Kabelbäume auftrennen usw.
Beim DSP sind andere Boxen verbaut.
ch914er
ch914er
DANKE
denke nicht das ich den Aufwand wirklich betreiben will :cry:
Tja, nun habe ich zwar genau den gleichen Passat als Schalter aber eben ohne Sound :(
Schau mer mal.
ch914er
ch914er
Arrggg... der neue hat noch nicht mal Lautsprecher hinten drin :shock:
Und das nennt sich dann Exclusive :?
Naja, dafür habe ich heute die integrierten kindersitze gefunden ;)
Immerhin etwas
Grüße Chris
der nun grade Lautsprecher für hinten sucht
Edith sagt: Ich brauche auch ein anderes Radio da das Teil nur über zwei lautsprecher Ausgänge verfügt :cry:
was haben die für nen Müll verbaut :evil:
3.463
Blackbeast
Blackbeast
19
8.776
VN72
Petty Officer
2.544
Petty Officer
Petty Officer
concept-x
848
concept-x
concept-x
11
1.680
kayma
