MFD findet keine Satelliten
Diskutiere MFD findet keine Satelliten im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Bei meinem Navi MFD (Passat bj. 2001) funktioniert anscheinend etwas mit dem GPS nicht mehr. Auf dem Monitor im "Infomode" kurvt der Pfeil...
matze199
matze199
GPS nicht mehr.
Auf dem Monitor im "Infomode" kurvt der Pfeil irgendwo
in der Pampa rum, ganz woanders
als ich eigentlich bin.
Unter "Einstellungen", "GPS Viewer" steht "Verfügbare Satelliten: 28 Zu empfangen: 0"
"Geographische Position derzeit nicht möglich"
Ich hatte es diese Woche schon ein Mal. Habe dann den Standort manuell eingegeben und am nächsten Tag funktionierte das mit den Satelliten auch wieder.
Seit gestern wieder oben geschildertes Problem, das sich auch nicht "von selbst" löst.
Woran könnte dieses Problem liegen?
Danke für Hilfe.
14.10.2006
Markus.S
MFD findet keine Sateliten
Hallo,icc bin verzweifelt habe in meinen passat 2005 ein MFD Navi Vers D DX eingebaut ,adapter gekauft u.s.w.Aber ich kann keine Satelliten empangen.Anzeige Verfügbar 32,Empfangen 0.An was liegt den das.Navi antennen habe ich 2 ausprobiert die funktionieren beide bei anderen Navis.Bitte helft mir. :cry:
1. Hab aus beiden MFD findet keine Sateliten Threads mal einen gemacht
@matze: Antenne defekt!
@Markus
Fehlerspeicher vom Navi auslesen, ansonsten zu Blaupunkt einschicken...könnt der GPS Empfänger im navi kaputt sein...
PS: Titel wie "Hilfe,Dringend" sind wenig hilfreich, bitte zukünftig beachten...
matze199
matze199
Heute hatte es von morgens bis früh Abends wieder funktioniert, aber irgendwann steigt
das Navi einfach aus und lässt den Pfeil wo er ist.
Also muss die komplette Antenne (nicht nur der Stab) ausgetauscht werden??
Markus.S
Navi navigiert auch im stand
Hallo,mein MFD Navi dirigiert mich nach der zieleingabe obwohl ich gar noch nicht losgefahren bin.Das macht es solange bis ich das ziel erreicht habe.Pfeil bewegt sich ständig.ich stehe aber immer noch.Kann jemand helfen?Danke für euere Mühen.
@Matze
Japp..der Triplex Fuß muss neu...oder nimm ne GPS Maus..is billiger
@Markus
Mach BITTE nicht für jede Frage nen neuen Thread auf...es gehört ja immernoch zu Deinem Navi..also gehört die Frage auch hierhin!
Themen zusammengeführt :evil:
Markus.S
Entschuldige,wollt ich nicht.Was soll ich jetzt machen Tripplex fuss?
HeinzEhrhardt
Re: Navi navigiert auch im stand
Übeprüfe das Geschwindigkeitssignal oder greife es einmal direkt am Tacho ab zum testen.
Im Navi sollte immo eine kurz-Verbindungsleitung Antennenplatine <-> Hauptplatine vorhanden sein. (dafür muss das gerät abert geöffnet werden) Prüfe diese auf festen sitz. Ebenso wie festen Sitz der eigentlichen Antenne hinten im Navi. Die innere Seele evtl auf Aufbiebespuren am Stecker hinten prüfen, wenn diese zu weit aufgebogen ist, kann es auch zu Kontaktschwierigkeiten kommen.
Markus.S
Vielen dank habe das Navi öffnen lassen und es wurde festgestellt das die lötstellen vom Antennenstecker defekt waren.Vielen Dank an euch alle.viele grüsse M.Steger
Meinen :respekt: für das posten des Ergebnisses..die meisten vergessen leider nach der Hilfe noch des Ergebnis zu posten :flop:
mfd navi probleme kurve
Fabian
14
4.416
U
1.731
matze-pe
matze-pe
989
Fuchs
1.144
Fuchs
Fuchs
929
fireball2k
