MFD C Navi-Stimme kratzt
Diskutiere MFD C Navi-Stimme kratzt im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo, meine Freundin hat sich heute ein gebrauchten vw gekauft. Da ist das Navi MFD Version C drin. Das funktioniert soweit ganz gut,bis auf eine...
blackangelviper
blackangelviper
meine Freundin hat sich heute ein gebrauchten vw gekauft. Da ist das Navi MFD Version C drin. Das funktioniert soweit ganz gut,bis auf eine kleinigkeit. Wenn man die Navigation startet,und die nette "Tante"
redet,kratzt der ton extrem. Es klingt so,als ob man eine kaputte box hat. Aber die boxen sind alle in ordnung,da der normale sound wunderbar funktioniert (wenn ich radio bzw cd anhabe). Nur die Stimme von der Navigation kratzt. Und wenn ich im Lautstärken-Setup da die Lautstärke von der Navigation änder,macht es auch diesen kratz-ton...aber wenn ich alles andere änder,also die TA Lautstärke oder telefon-lautstärke,klingt alles normal. Die Navi-cd erkennt er ohne probleme,auch meine sicherheitskopie. Ich habe auch ein MFD in meinem passi,allerdings die G Version. Also bedienungsfehler kann es nicht sein.
Wäre schön,wenn einer da eine idee hat.
Gruß Steffen
13.09.2009
Bescheidene Frage aber... kratzt die Stimme deinn bei deiner Sicherungskopie auch?
hmm hört sich komisch an kenne so etwas nur von alten Kopfhörer wenn man den Stecker nicht richtig rein gesteckt hat also würde mal auf nen kleines Kontaktproblem im Navi selber tippen evtl kalte oder gebrochene Lötstelle
Hmm naja eher unwahrscheinlich hätt ich gesagt.
Was sein könnte is das der Laser was hat. Is beim MFD nicht so ganz selten die Sache.
Musst dich mal durch einschlägige Navi Foren lesen. Da gibts welche....
Vl. kann man so eine Reinigungs CD mal durchlaufen lassen? (Gibt so welche mit Bürsten Drauf)
blackangelviper
blackangelviper
Also ich habe mehrere Cd´s ausprobiert. Und bei allen,sei es original oder sicherheitskopie,kratzt es. Ich vermute ja auch ein wenig,dass es der laser sein könnte,bei mein passi musste ich ja vor kurzem den laser wechseln lassen,allerdings hat meins die cd nicht mehr gelesen. Habe mich schon durch ein paar navi forums eingelesen,hatte aber nix gefunden. Und ich wollte erstmal euch fragen,ob ihr was wisst,bevor ich mich in den anderen foren anmelde.
Naja also ich würds zum Blaupunkt Service Bringen.
PatrickR84
hab bei meinem Passat BJ 2005 mit dem MFD 2 das gleiche problem, hab mich aber damit nemmer viel beschäftigt, da ich auf rns 510 umgerüstet hab, aber da besteht das gleiche problem, jemand eine neue idee
1.544
925
fireball2k
O
2.014
rennic
rennic
80
3.822
2.395
1xAllrad-immerAllrad
