MFA-Radiodisplay und Lenkrad-Radiotasten gehen nicht mehr
Diskutiere MFA-Radiodisplay und Lenkrad-Radiotasten gehen nicht mehr im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo, ich habe einen 3BG mit MCD, großer MFA und Lenkradfernbedienung. Seit gestern geht plötzlich das Radiodisplay in der MFA nicht mehr...
sv_t
sv_t
Fahrzeug abends abgestellt - da funktionierte es noch.
Fahrzeug morgens
wieder gestartet - geht das Radio an aber das Display in der MFA nicht mehr.
Dann merkte ich dass auch die Tasten am Lenkrad nicht mehr funktionieren (die vom Tempomat gehen noch).
Also habe ich mal das MFA-Menü aufgerufen, da fehlt plötzlich die Navigation.
Am MCD funktioniert alles.
Also habe ich mal das Radio rausgezogen und die Stecker geprüft.
Da scheint alles i.O zu sein.
Nun möchte ich fragen, ob da irgendwo eine Sicherung oder ein Relais ist oder noch andere Stecker sind?
Wer hatte schon das gleiche Problem?
Vielen Dank
18.11.2007
CAL
Hallo "Kollegen"!
Hab das gleiche Problem. Das alte MCD-Navi war hin, nun bei ebay ein funktionierendes gesteigert, das auch gut läuft bis auf MFA-Display und Lenkrad-Fernbedienung.
Was ich weiß ist, daß der MCD-Sicherheitscode im Kombiinstrument irgendwie hinterlegt ist, d.h. das Original-MCD holt sich nach Stromausfall o.ä. den Code wohl immer vom Fahrzeug. Ich müßte nun den Code immer per Hand eingeben.
Nun die Fragen:
1. Wie bekommt man MFA-Display und Lenkrad-Fernbedienung wieder zum laufen?
2. Kann man den Code selbst dem Kombiinstrument "beibringen"?
Danke!
Gruß, Christian.
sv_t
sv_t
Thema ist zwar schon etwas älter, aber kann ja trotzdem beantwortet werden.
Ich habe dazu mal den Freundlichen gefragt, der meinte das dieser BUS-Ausgang im Radio defekt ist.
Bei mir geht zwar ein Signal ins Radio, aber es kommt keins mehr raus.
Deshalb erkennen sich Radio, Lenkrad und Tacho nicht mehr. Das Wissen über den CODE vom Radio kann also nun nicht mehr verglichen werden.
Wenn die Verbindung i.O. wäre, würde sich der Tacho jedes Radio mit passendem CODE merken, dass Du verbaut hast.
Die Lenkradsteuerung kommt dann vom Tacho und geht nicht wenn der Tacho kein Signal kriegt.
Ich will mal bei Gelegenheit das Radio einschicken und prüfen lassen.
Soll wohl so um die 25,-EUR kosten (nur die Fehlersuche).
Gruß Sven.
Also der Code wird nur bei ab Werk verbauten Radios abgeglichen (Nicht beim MFD)...machst du nen anderes VW Radio rein musste den Code immer von Hand eingeben...
Das Menü im Tacho hat nix mit dem Navi zu tun..auch ohne Navi haste den Menüpunkt "Navigation" solange der Tacho auf Navi codiert wurde...
Prüf ma die Codierung im Navi...sollte mit 21 anfangen
sv_t
sv_t
Ein VW-Mechaniker sagte mir, dass ich bei Radiowechsel 1x den CODE eingeben muss und dann lernt der Tacho den.
Wenn ich dann zwischen den beiden Radios wechsle, soll er beide CODE gespeichert haben. Ich habs aber noch nicht probiert.
Bei meiner MFA ist der Menüpunkt "Navigation" seit dem Ausfall der BUS-Verbindung weg.
Wie prüfe ich die Codierung vom Navi?
Kann man beim MCD eigentlich einen RESET durchführen oder die Firmware neu aufspielen?
Vielleicht hat sich da irgendwas aufgehangen.
passat 3bg multifunktionslenkrad tasten radio funktionieren nicht
vw passat lenkradbedienung geht nicht mehr
passat 3bg mfa radio
mfa passat b7 Lenkradtasten funktioniert nicht
, passat b8 tasten senderwechsel funktionieren nicht, passat b8 lenkrad fernsteuerung reagiert nicht, vw mfa Radiosender
13
1.300
normi-s6
normi-s6
christiandemmer
823
T-Snake
2.419
AndiZ
1.010
Proteus
13
2.252
Michael 3BG V6 2.5 TDI
