MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler
Diskutiere MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Hallo, gestern hat mein B7 4Motion im MFA+ gemeldet , das das Reifendruckkontrollsystem zZ nicht zur Verfügung steht. Das Reifensymbol blinkte...
Vision
gestern hat mein B7 4Motion im MFA+ gemeldet , das das Reifendruckkontrollsystem zZ nicht zur Verfügung steht. Das Reifensymbol blinkte und blieb dann nach einer Weile Gelb.
Kurz danach blinkte die Vorglühlampe.
Dann folgten noch andere Fehlermeldungen, wie Start/Stop System hat einen Fehler und dann der Front Assist hat einen Fehler.
Ich bin mir unsicher, woher diese Fehler kommen. Kann es an der Batterie liegen ?
Ich habe mal mit VCDS einen Scan gemacht. Da waren erst viele Fehler drin. Nach löschen, blieben dann 3 übrig:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 RE HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0032046601080000
Betriebsnr.: WSC 31968 183 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018RE 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RE.rod
VCID: 7EF425BAE16C35B19B-802A
1 Fehler gefunden:
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 114463 km
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 56 °C
Ansauglufttemperatur: 30 °C
Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
Spannung Klemme 30: 11.940 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bit 0: 00000111
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bit 0: 00000000
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bit 0: 00000011
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 11010100
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3AA-907-567.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000609977
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Anzahl: 4
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 27111303410001
Codierung: 030180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
VCID: 275A20DE5676547988-8072
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Binärwert: 00000000 00000001
Nach dem löschen der Fehler war das Blinken der Vorglühlampe weg, aber diese Meldung mit dem Reifendruckkontrollsystem kam sofort wieder.
Ich habe übrigens nur die kleine RDK , die über das ABS läuft.
Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekomme ?
18.04.2019
Steuergerät Reifenkontrolle nicht verfügbar Passat b7
passat b7 mfa fehler
skoda reifenkontrollanzeige Funktion ist zurzeit nicht verfügbar
passat b7 rdk nicht erreichbar
