Meldung Heckklappe offen, obwohl zu? Heckschloss intakt.
Diskutiere Meldung Heckklappe offen, obwohl zu? Heckschloss intakt. im B7 Karosserie Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Moin Leute, ich fahre nen 2013 Passat B7 Variant. Seit kurzem hatte ich immer öfters (über einen Zeitraum immer häufiger), die Meldung das...
MaikHb
Moin Leute,
Seit kurzem hatte ich immer öfters (über einen Zeitraum immer häufiger), die Meldung das meine Heckklappe geöffnet ist.
Dann wurde bei VW das Schloss ausgetauscht (obwohl es immer funktionierte) und der Fehler war gefühlte 5h weg.
Jetzt zeigt er "durchgängig" offen an.
Nun soll ich nen neuen Termin machen. Man sagte mir, es könne daran liegen dass
die Leitung zur Scheibenwischdüse defekt ist (undicht)
und es dadurch auf die Leitungen bzw. Stecker getropft ist. Dadurch entstand Korrosion und nun sind "Kurzschlüsse" bzw. eine Defekte Leitung der
Fall. Die Reparatur soll ungefähr 500€ betragen. Das empfinde als ehrlich gesagt,viel zu viel,da mich das SChloss schon ungefähr 100€ gekostet hat (inkl. Einbau).
Nun habe ich viel gelesen und habe einige Fragen, an die Profis :
a) Was kostet der Leitungssatz (bzw. welcher Leitungssatz muss getauscht werden? Reichen eventuell auch ein paat Stecker - und nicht der ganze "Kabelbaum")
b) Gibt es eine günstigere Variante dies instandzusetzen? (Nur Steckertausch, ein Stück der Leitung löten "Ich weiss, nicht VW Standart", etc..)?
c) Wie sind die Erfahrungswerte mit der Kulanz von VW (Fzg. hat 130.000km runter, ist vom 6 / 2013), wurde ausschließlich bei VW gewartet und das bei dem einem Händler)
d) Könnt ihr mir auch die Teilenummer sagen, die immer getauscht werden? Weil auch damit tut sich VW bei mir sehr "schwer".
Wäre nett, wenn Ihr eure Meinungen wiedergeben könntet.
Meine Intention ist halt, das ich es selber tausche und abdichte. Es nervt mich sehr, da ich alles bei VW gemacht habe und die immer noch so "nicht kundenorientiert" sind.
Vielen Dank
15.01.2016
ICeY
ICeY
Also du tust dich wesentlich einfacher den kompletten Heckklappenkabelbaum zu tauschen. Kannst natürlich vorher versuchen irgendwas rauszumessen.
Ggf. läuft es auch einfach auf einen Kabelbruch raus.
Die TN ist ausstattungsabhängig, daher wird der Händler das auch nicht heraussuchen, solange du keinen Auftrag erteilst. ;) Wenn ich es richtig im Kopf habe ist der Kabelbaum auch nicht sooooo teuer, aber der Einbau dauert etwas und ist fummelig.
diebelsalt
diebelsalt
Was gefällt dir an der Antwort von Master2bk bei MT nicht? Steht doch alles drin. Oder meinst du hier gibts mehr Kulanz von VW? Anstatt dessen bekommen wir hier einen Copy&Paste Thread :flop:
Hier nochmal der Link: http://www.motor-talk.de/forum/variant- ... st45909498
kabelbaum Heckklappe passat 3c anleitung
passat heckklappe fehlermeldung
vw passat fehlermeldung heck
passat b7 heckklappe kabelbaum
, passat zeigt an heckklappe ist auf obwohl diese zu ist, vw passat fehlermeldung heckklappe offen, sensor heckklappe defekt passat, heckklappen sensor vw defekt, passat heckklappe b8 fehler, vw passat heckklappe fehler, passat heckklappe warnmeldung, passat b7 meldung heckklappe offen, VW Passat Hecktüre offen, vw passat 3c heckklappe leitung karosserie, vw passat heckklappe wird nicht als zu erkannt
8.097
TDI-rolli
2.157
bertl
2.135
wtrx005
