Meldung: Bremsbelag prüfen!
Diskutiere Meldung: Bremsbelag prüfen! im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Moin, hat der B7 firstauch nur in den vorderen Belägen die Verschleißkontakte, oder auch hinten? Danke, Sven.
scrdel
scrdel
Moin, hat der B7
Danke, Sven.
11.06.2016
Christoph
Christoph
Bin mir nicht zu 100% sicher, aber wenn dann nur vorne links.
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
ja nur vorne links am inneren Stein.
