Mehrere problem gleichzeitig :(
Diskutiere Mehrere problem gleichzeitig :( im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo passat Freunde, ich heiße Johannes und komme aus der Nähe von Osnabrück! Ich habe ein Problem! Und zwar hat man mir nen passat firstan...
O
OSner
an gedreht, wo im Fußraum der Fahrerseite Wasser ist (wahrscheinlich wasserkasten) jetzt funktioniert die zv auf der echten Seite nicht, die innenraumbeleuchtung ist alohne Funktion und die airbagkontrollleuchte leuchtet! VW meinte, dass kann alles vom Wasser kommen! Wie seht ihr das? Und jetzt ne dumme Frage! Wenn ich die zv außer Betrieb setze (Sicherung ziehen) kriege ich dann die Türen auf der Beifahrerseite wieder auf?
Danke schonmal im voraus für die Antworten!
Liebe Grüße
18.03.2019
3r1c
3r1c
Das Problem mit dem Wasser ist häufig nicht nur vom Wasserkasten, sondern durch eine Undichtigkeit zwischen Tür und Träger des Fensterhebers.
Die nächste Frage ist: Ist es ein 3b passat oder 3bg passat.
Beim neueren Modell wurden die Kabel des Kabelbaums im Fußraum besser miteinander verbunden als beim 3b. Hier können durch Eintritt von Wasser in den Fußraum sie Verbindungen oxidieren und es kommt zu solchen Problemen die du beschreibst.
Wenn es das neuere Modell ist, ist es warscheinlicher das das Komfortsteuergerät abgesoffen ist und so die Probleme entstehen.
