MCD geht nicht an
Diskutiere MCD geht nicht an im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; hi, ich wollte das mcd bei mir nachrüsten jedoch geht das mcd nicht an. also ich habe derzeit ein blaupunkt heidelberg drin. da ist der schwarze...
filecom
hi,
da ist der schwarze stecker wie folgt belegt:
pin1 leer
pin2 leer
pin3 leer
pin4 plus batterie
pin5 12v (kommt aus dem viereckigen
kasten wo auch der antenneanschluss rauskommt, glaube nennt man fakra oder so)
pin6 beleuchtung
pin7 kl.15
pin8 minus batterie
ich habe am mcd den schwarzen stecker wie folgt belegt:
pin1 leer
pin2 leer
pin3 leer
pin4 kl.15 +12v
pin5 12v aus dem fakra kommend
pin6 beleuchtung
pin7 plus
pin8 minus
roter stecker
pin8 kl.15 +12v einzelleitung vom schwarzen stecker pin4
pin10 Rückwärtsgang noch nicht gelegt
zündschlüssel ist raus:
mcd led oben rechts blinkt
zündschlüssel drin und an jedoch nicht den motor
mcd led blinkt
laut handbuch soll das mcd über drücken des linken reglers angehen jedoch passiert nix.
licht angemacht die beleuchtung geht.
was mach ich verkehrt? kannst mir jemand helfen?
edit
ich nun gelesen das noch
pin1 gala
pin2 stummschaltung
pin3 diagnoseleitung
fehlen, laut orignalbelegung.
muessen diese zwingend belegt sein, wenn ja wo kann ich die abzweigen?
15.04.2013
BanjoKazooii
Falls Deine Not noch akut ist, hier eine kleine Uebersicht der Stecker, hier kannst Du dir heraussuchen was Du alles anklemmen musst.
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm
Sollte es, wenn Du es bereits komplett verdrahtet hast, sich immer noch nicht einschalten lassen, dann solltest Du erstmal sicherstellen das das Geraet auch tatsaechlich funktioniert!
greetz
MCD geht nicht an
passat mcd geht nicht
supergrobi3000
1.560
supermario
872
13
1.032
Michel145
709
Metacortex
Metacortex
786
Patrick
