Matte/Dämmung unter Motorraum/2.0 TDI
Diskutiere Matte/Dämmung unter Motorraum/2.0 TDI im B7 Motoren Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hi, Was für eine Art Dämmmatte ist unter dem Motorraum firstbzw. Auf der Abdeckeung unter dem Motorraum Ich frage nur so blöd weil anschneind...
Chris-R
Ich frage nur so blöd weil anschneind mal nen mader die nach vorne gedrückt hat
Hoffe man erkennt etwas sudden Bildern
Grüsse
28.06.2014
Chris-R
War heute beim vw Händler und der hat mir geraten es zu entfernen weil es ziemlich na am Keilriemen war und letztens ein Kunde einen Motorschaden dadurch hatte!! War eh nicht viel matte mehr da bzw. Nur reingedrückt vom netten Marder!
Hat es dann kostenlos entfernt!
Die matte ist dazu da,damit das Öl schneller warm wird lt. Serviceberater!
Brauch unbedingt einen Ultraschall marderschreck bzw. Den mit den stromplatten, finde es aber mit Einbau recht teuer
CFGB 125
CFGB 125
Spar dir den Marderschreck, der macht da trotzdem unten rein, da dort gar kein Platz ist um so eine Stromplatte zu verbauen. Rechts hinten kann er in die Bodenwanne reinkrabbeln...bei mir war er auch schon drin und hat die Dämmung angenagt. Schön wie da VW soviel Platz lässt das da ein Marder durch passt. Habe mir mit Schmiermittel geholfen, das mag er nicht so gern. Schmutzige Bodenwannen sind eben noch die beste und billigste Abwehr.
Das mit der Öltemperatur stimmt, meiner hatte schon 101°C kürzlich bei RUHIGER Fahrweise, ob das so gut ist?
Matte kommt beim nächsten Service ab!
dämnung motorraum passat b7
wie heißt die dämmung beim 2.0 tdi
1.959
Marcus89
2.018
2.467
5vision
