LWR Sensor
Diskutiere LWR Sensor im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); hallo! ich habe bei meinem passat 3c2 das problem, dass die scheinwerfer nicht mehr den selbst test beim firstanmachen des lichtes machen. es gibt...
bert5885
anmachen des lichtes machen. es gibt keine fehlermeldung, beim außlesen ist mir nur aufgefallen, dass der hintere sensor 5v und der vordere 1v hat. beim licht anschalten wird dann aus 1v 12v und hinten bleibt es bei 5v stehen. die sensoren sind neu und die stecker auch. könnte mir jemand weiter helfen. mfg thomas
11.05.2019
LWR Sensor
1.079
SwimBikeRun
diebelsalt
27
4.726
diebelsalt
diebelsalt
977
5vision
3.255
Henrik
Henrik
Stadi
926
