Luftmengenmesser Passat 3BG 2.0 TDI
Diskutiere Luftmengenmesser Passat 3BG 2.0 TDI im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen, ich habe jetzt schon lange rumgesucht aber nichts passendes gefunden. Mein Problem ist folgendes, ich bekomme die Fehlermeldung...
canyon
Hallo Zusammen,
Mein Problem ist folgendes, ich bekomme die Fehlermeldung „Mass or Volume Air
Flow Circ. Range / Performance tbd“ (Fehlercode 16485). Der Fehler tritt nach dem löschen erst wieder nach einigen hundert Kilometern auf. Kein Leistungsverlust. Habe den LMM schon getauscht, jedoch ist es weiterhin genau dasselbe Prozedere. Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler einzugrenzen?
Ein
Habe das Signal des LMM bereits ausgelesen und während der Fahrt geloggt, das sieht plausibel aus.
Wäre für Tipps sehr dankbar,
01.12.2019
Alfons1972
vielleicht ist einfach nur ein Schlauch undicht?
2.235
Jascha
passadilla
3.915
45
5.927
Albrecht
4.457
B5 Motoren
supperharry
