Lüftung schaltet sich aus und nicht wieder an....
Diskutiere Lüftung schaltet sich aus und nicht wieder an.... im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo Leute, wer kennt das Problem das die Innenraumlüftung (egal ob Klima o. Heizung) nach ca 2-3 min abschaltet und sich auch nicht firstwieder...
ah3577
wieder einschalten lässt.
Erst wenn ich die Zündung aus und wieder an schalte dann funktioniert die Lüftung wieder aber nur 2-3 min. dann schaltet sie wieder ab. Egal welchen Knopf ich drücke sie geht nicht an außer wenn ich auf MAX schalte dann läuft der Lüfter.
Die Sitzheizung geht auch nicht. Habe mit VCDS ausgelesen aber keine Fehler.
Was denkt ihr wo der Fehler ist. Gibt es ein extra Steuergerät dafür ?
Gruß Andreas
28.09.2017
ah3577
Es war der Generator. Also einmal neu ... alles wieder gut...
B7 Cruiser
13.667
B7 Cruiser
B7 Cruiser
