LM Felgen vom 3BG nach 3C ??
Diskutiere LM Felgen vom 3BG nach 3C ?? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); ich habe wirklich versucht dieses Thema zu finden. Habe firstmir einen neuen Passi Vari 3 c bestellt, bin noch im Besitz eines 3 BG. Kann ich...
teebeutel
Habe
mir einen neuen Passi Vari 3 c bestellt, bin noch im Besitz eines 3 BG. Kann ich meine LM Felgen vom 3 BG auf den 3 c montieren?
26.01.2008
Waldschrat81
Waldschrat81
Welche hast du denn?
Sollte gehen, musst sie halt eintragen lassen.
teebeutel
ja ich weiß nur dass es 15er Rondell sein sollten, such schon vergeblich nach der Rechnung v, Frühjahr 07 v ATU.(Wohl zugut abgelegt) Wäre toll wenn die felgen mit rüber gingen, spare ich dochn ne Menge Euros.
Waldschrat81
Waldschrat81
15" kannst vergessen, wenn mich nicht alles täuscht geht unter 16" beim 3C nix kleineres drauf, weil die alle die 312er Bremse drin haben.
mwdiesel
mwdiesel
15 Zoll auf´m 3C ?
Fängt die Radgröße da nicht erst bei 16 Zoll an?
Von der Optik mal ganz zu schweigen.
WEBI
Jeep , werden überall erst ab 16" angeboten :!:
Wäre ja auch ein Ding gewesen :wink:
MfG Torsten
Scholly
6,5 x 16 mit 205/55 R16 ist die kleinste Grösse ab Werk beim 3C.
teebeutel
ich seh schon, bin wohl auf der schlechten Seite, Felgengröße kann ich nicht melden, aber die Reifen sind
205/60R15 91 V TL. demnach doch 15er Felgen. Naja freut sich der Käufer meines Passi. Im April kommt der Neue.
Waldschrat81
Waldschrat81
Mit 15" reißt du aber auch nix vom Hocker! ;)
Kannst meine Winterfelgen im Frühjahr bekommen, sind 16". ;)
Ansonsten mal bei ebay schauen, da gibts viele schöne original Felgen für gutes Geld. Musst halt nur etwas Gedult haben.
teebeutel
Na ja, vom Hocker konnte ich keinen jagen, aber immer noch besser als die Plastikradkappen von VW. ich lasse mich ja auch schon inspirieren von ´Wheel Machine 2000´. Euch allen noch ein schönes WE
Torsten
Torsten
Da ich demnächst ebenfalls Besitzer eines 3c sein werde, wollte ich die 16" Montreal vom 3b als Winterfelge behalten. Passen die auf nen 3c 2.0 TDI 103 KW?
Scholly
Über Deiner Frage auch gelesen?
Die Montreal sollte ab Werk ja auch 205/55 R16 haben und 6,5 x 16 gross sein... also passt das. Nur zur ET kann ich nichts sagen, weil ich die von der Montreal nicht weiß (und zu faul bin das jetzt rauszusuchen :roll: ) - das solltest Du noch angeben, dann wissen wir mehr.
Albrecht
die Montreal sollte laut ebay (und da sind ja die wahren Experten :wink: ) haben:
Original VW Montreal
Felgenbreite: 7Jx16H2
Einpresstiefe: 45
Lochkreis: 112
Lochzahl: 5
Ob die nun auf den 3C passen,d as wissen dann ja andere hier im Forum, da kann ich nicht weiterhelfen.
Viel Erfolg und immer gute mit Fahrt dem Neuen
Albrecht
Scholly
Richtig Albrecht, es sind 7x16 :top: mit 205/55 R16.
Scholly
Mit Mit ET 35 (oder wie bei Dir ET 45) gibt es keine Probleme. Nur wirst Du mit Deinen Reifen nicht froh.
Beim 3C sind auf der 7x16 (z.B. "Milwaukee") nur 215/55 R16 ab Werk und NUR beim Bluemotion 205/55 R16 ab Werk verbaut.
Wenn, dann kommst Du um eine Einzelabnahme nicht herum... dann lieber gleich was originales vom 3C nehmen.
nicht ganz richtig , fahre 205er als Winterreifen auf der 7x16 ET 45 Catalunya . Kann die Größe sowohl auf
der Alu als auch auf der Stahlfelge fahren.
Gruß zwei0
