Lichtwarner funktioniert nicht
Diskutiere Lichtwarner funktioniert nicht im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Hallo Experten Ich habe einen ansonsten treuen Passat bei dem allerdings jetzt die Lichtwarnung defekt ist Ich habe daher einen externen kleinen...
fauweh
Punkte Reaktionen
Hallo Experten
Ich habe daher einen externen kleinen Summer beschafft der folgendermaßen anzuschließen ist:
- Kabel A an Klemme 15 (habe Sicherung 3 genommen)
- Kabel B an Sicherung des Standlicht.
Die gibt's aber nicht sondern nur STANDLICHT/BLINKER links (Nr. 23) und STANDLICHT/BLINKER rechts (Nr. 22).
Also habe ich testweise Sicherung 23 gewählt - allerdings mit folgendem Effekt: der Warner summt nur wenn ich - ohne Zündung - den linken Blinker einschalte. Er bleibt aber stumm wenn ich das Standlicht einschalte - obwohl doch die gleiche Birne brennt.
Was mache ich falsch?
Weiß jemand Rat?
Lichtwarner funktioniert nicht - Ähnliche Themen
Sicherung Standlicht Nr. 23 brennt immer durch: Guten Tag, ich hätte hier ein kleineres Problem mit der Sicherung Nr. 23 (Standlicht vorne/hinten links) bei einem Passat 3B BJ 1999 Variant...
