Lenkwinkelsensor ESP anlernen Passat 3B
Diskutiere Lenkwinkelsensor ESP anlernen Passat 3B im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); HI wer kann mir Helfen ? ich musste bei mir ein neuen Lenkwinkelsensor einbauen der Lenkwinkelsensor ist richtig Eingebaut er ist auf Null...
Status
Junglist
der Lenkwinkelsensor ist richtig Eingebaut er ist auf Null Stellung
jetzt
leuchtet im Tacho Handbremse, ABS und noch eine Fehlermeldung
wenn ich mit VAG.com Voll Registriert in die
03 Bremse rein gehe dann unter 02 Fehlermeldung da steht
Steuergerät Falsch Codiert
Geber für Lenkwinkel G85
Wenn ich auf Grundeinstellung gehe und möchte ein Kanal Gruppe auswählen steht da nur Fehler !!!
kann mir einer erklären wie ich das Codieren und Anlernen kann ?
mein Fahrzeug ist ein Passat 3B 1,6L BJ 2000 MKB ANA 101PS
20.12.2014
Horst
mach mal mit deinem voll registrierten vag.com nen autoscan.
Junglist
Code:
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 3B - B5 VW Passat
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,46,55,56,58
Adresse 01     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 3B0 906 018
   Bauteil: 1,6l/2V SIMOS3  00HS0009
   Codierung: 08031
   Werkstattcode: WSC 05311
4 Fehlercodes gefunden:
16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) unplausibles Signal
            P0116 - 35-10 - - - Sporadisch
18056 - Datenbus-Antrieb defekt
            P1648 - 35-10 - - - Sporadisch
18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
            P1649 - 35-10 - - - Sporadisch
16885 - Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
            P0501 - 35-00 - -
Readiness: 1000 0000
Adresse 03     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 8D0 907 389 D
   Bauteil: ABS/ESP front       D36
   Codierung: 00000
   Werkstattcode: WSC 00000
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
            35-00 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
            66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
Adresse 15     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 6Q0 909 605  B
   Bauteil: 05 AIRBAG VW5       0003
   Codierung: 12341
1 Fehler gefunden:
01281 - Airbag Fahrerseite abgeschaltet
            35-00 - -
Adresse 17     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 3B0 920 822
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V18
   Codierung: 05145
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1336193
01312 - Daten-BUS Antrieb
            37-10 - defekt - Sporadisch
01316 - Bremsensteuergerät
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00006
   Werkstattcode: WSC 42803
3 Fehlercodes gefunden:
Adresse 46     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 1J0 959 799 S
   Bauteil: 3B Zentral-SG Komf. 0001
   Codierung: 00257
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
            27-00 - unplausibles Signal
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
Ende   -------------------------------------------------------
Horst
unabhängig davon, dass ich persönlich jetzt noch gerne n Bild vom originalen Kabel hätte: fehler löschen, fahren, noch n scan machen, welche fehler wieder kommen.
@Junglist
VCDS Update machen und mir vollständigen Scan senden.
Bis dahin ist hier dicht :!: (Forenregel Punkt 2)
Status
passat 3bg lenkwinkelsensor anschlusskabel
passat 3bg lenkwinkelsensor anlernen
passat 3bg lenkwinkel sensor anlerneb vcdd
passat b6 lenkwinkelsensor
, datenbus antrieb fehlende botschaft vom lenkwinkelsensor, lenkwinkelsensor passat 3bg codieren, Paasat 3c Nullabgleich Lenkwinkelsensor, passat 3bg lenkwinkelsensor kein signal, passat 3b lenkwinkel codieren, VW 3BG Lenkwinkelsensor, vw passat 3bg steuerwinkelsensor einlernen, Passat 3B ABS Fehler 00778, 00778 vw passat, lenkwinkelsensor passat anlernen, lenkwinkelsensor kein signal
Dohnis
599
Foxx
Foxx
840
V6Fahrer
1.712
Ossimaster
O
Dax_member
2.566
Dax_member
Dax_member
