Lenkrad "knarzt"
Diskutiere Lenkrad "knarzt" im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo liebes Forum, ich habe mir einen B7 (Gebrauchtwagen) gekauft - bin echt happy damit, ist ein toller Wagen. ABER: Das Lenkrad (beim...
zestfully
Hallo liebes Forum,
Einschlagen) knarzt extrem ... egal ob ich links oder rechts einlenke, es klingt so als würde innen beim Lenkrad etwas "schleifen", es entsteht aber, wie bereits geschrieben, so ein Knarzgeräusch. Es ist, vor allem wenn man in der Stadt fährt und doch viel lenken muss, EXTREM Nerv tötend!!
Was könnte das sein? Was kann ich dagegen machen?
Danke und liebe Grüße
Chris
07.05.2015
Vielleicht kommt das knarzen auch vom Fahrwerk ... wenn Gummilager hin sind ...
Ist der Schleifring nicht auch ein Komplettteil, in dem Plaste auf Plaste dreht.
Ggf. ist da Dreck reingerieselt.
Zur Abhilfe muss ich dann aber an ICeYs Beitrag verweisen.
m;
5vision
Servus,
war bei meinem Lenkrad (B7 Lenkrad) auch der Fall. Habe auch erstmal gedacht, dass es der Schleifring ist. Wurde zerlegt und mit etwas mehr Fett versorgt. Keine Besserung. Zum Schluss stellte sich heraus, dass es das Airbag ist bzw. die Hupeneinheit unterm Airbag (eine Einheit). Wenn man lenkt arbeitet das Ding bissle mit und erzeugt somit Knarzgeräusche. Die Airbageinheit wurde ausgebaut und die Hupenmechanik im nicht zerlegten Zustand ordentlich mit WD40 "befüllt" bzw. geschmiert. Danach war dann Ruhe.
GANZ WICHTIG: Diese Arbeiten sollten von einer authorisierten Werkstatt durchgeführt werden, welche an Airbagsystemen auch tatsächlich arbeiten darf.
Viele Erfolg
5vision
zestfully
VIELEN DANK erstmals für die vielen Antworten. Ich war vergangene Woche beim VW-Händler, der meinte, das ist der Airbag, der diese Geräusche bei Bewegung des Lenkrades verursacht. Ich habe jetzt einen Termin bekommen, da wird alles zerlegt und geschmiert, dann sollte das wieder passen (auf Garantie).
Ich melde mich dann nochmals, ob's auch wirklich das war :top:
Tobi3C
Tobi3C
Und war es das Geräusch? Du wolltest dich ja melden.
zestfully
Habe es noch nicht machen lassen ... kommende Woche ist es so weit, melde mich dann :)
Lenkrad "knarzt"
lenkrad knarzt
passat b8 Lenkrad Geräusche
passat b8 geräusche beim lenken
vw lenkrad knarzt nur beim fahren
, knacken im lenkrad vw airbag leuchtwt, lenkrad knarzt beim.lenken, vw lenkrad knackt airbag fehler, vw passat knarren beim lenken, lenkrad passat b5, lenkrad knirscht beim lenken Passat, vw wickelfeder geräusche, caddy Lenkrad knarzt, vw passat b7 knarzen lenker, vw passat lenkrad knarzt, lenkrad knarzt beim drehen neuer tiguan
51
13.103
1.632
M4A1_79
3.095
Peet84
Peet84
1.599
TONI W8
TONI W8
Lumix
2.458
M4A1_79
