Leerlauf einstellen...
Diskutiere Leerlauf einstellen... im Passat B1 (Typ 32 / 33) & Passat B2 (Typ 32B) Forum im Bereich Technik; Hallöchen, bin seit kurzem stolze besitzerin eines Passat 32B (BJ 1986) :) Panne für Panne kommen wir zwei uns immer näher. Neulich habe ich den...
Chrissel
Neulich habe ich den Kraftstoffilter und die Spritpumpe erneuert...
Auf der Straße, beim Fahren, ein Träumchen :)
Aber wenn es dann anschließend ums einparken geht, geht er des Öfteren mal aus :/
An der Ampel ioder im Stau wird es, je nach dem wie lange wir still stehen, auch kritisch.
Vermutlich ist die Drehzahl nicht hoch genug bei warmen Motor.
Die Probleme hatte ich schon vor der neuen Spritpumpe.
Da es ein Automatik ist, kann ich beim Einparken nicht mit Kuplung und Gas spielen um die Drehzahl oben zu halten.
Wie genau stelle ich die Drehzahl für den Leerlauf ein?
Es wäre super hilfreich, wenn mir jemand ein Foto schicken könnte :D
Das Buch "so wird's gemacht" besitze ich... aber so richtig schlau bin ich dadurch leider noch nicht geworden :(
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Schleifstein
Hallo Chrissel,
Leider ist Deine Frage nicht ganz so einfach zu beantworten, da im 32B vier verschiedene Vergasermodelle verbaut worden sind:
Solex 1B3 (WP - Motor, 1,6 / 65 PS und WV - Motor, 1,6 / 75 PS)
Solex 2B5 (YP - Motor, 1,6 / 85 PS)
Solex 2E2 (DS - Motor, 1,8 / 90 PS und DT - Motor, 1,6 / 75 PS)
Keihin 26-30-DC (JU - Motor, 1,6 / 75 PS,, JV - Motor, 1,8 / 90 PS und EP - Motor, 1,3 / 60 PS)
Die Leerlaufdrehzahlen liegen je nach Motortyp zwischen 750 +/- 50 U/min und 950 +/- 50 U/min.
Wirklich authentische Antworten und echte Fotos kann ich nur vom Solex 1B3 "Pierburg" am WV - Motor anbieten .
Ausgehen im Leerlauf kann allerdings mehrere Ursachen haben. Erster Verdächtiger ist das Umluftabschaltventil. Das Ventil selber ist nahezu unkaputtbar, anders als der Stromanschuss, der gerne mal einen Wackelkontakt hat. Ist der Strom unterbrochen, hat der Motor kein Standgas mehr.
Benzinpumpe und -filter hast du schon erneuert, aber was ist mit dem Schwimmernadelventil? Wenn dies nicht richtig schliesst, läuft -speziell bei heissgefahrenem Motor- die Schwimmerkammer über und der Motor "säuft ab".
Möglich ist auch, daß der Motor falsche Luft zieht, entweder am Vergaserfuß oder an der Verbindungsstelle zwischen Ansaugbrücke und Motorblock. Das lässt sich ganz einfach prüfen: Bei betriebswarmem Motor im Stand -wenn er denn läuft- kurze (!!!) Stösse Bremsenreiniger (oder Startpilot, aber Bremsenreiniger ist billiger und auch treffsicherer) auf die entsprechenden Stellen sprühen. Läuft der Motor daraufhin schneller, ist dort etwas undicht.
Ansonsten bin ich gerne bei der weiteren Fehlersuche behilflich.
Schleifstein
Chrissel
Hey, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wir haben es hinbekommen :)
Top
