LED TFL/Standlicht links ohne Funktion
Diskutiere LED TFL/Standlicht links ohne Funktion im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo zusammen, bei meinem B7 mit Xenon fällt vorne links immer mal wieder das Standlicht bzw. TFL aus, also das "LED-U". Da es mal geht, mal...
mircohb_86
bei meinem B7 mit Xenon fällt vorne links immer mal wieder das Standlicht bzw. TFL aus, also das "LED-U". Da es mal geht, mal flackert und mal nichts macht
würde ich jetzt von einem Kabelbruch oder einer gebrochenen Lötstelle ausgehen. Konnte in diesem Zusammenhang leider nichts finden, ob das ein bekanntes Problem ist!? Im Fehlerspeicher wird nichts abgelegt und auch die gelbe Leuchte im Tacho bleibt aus.
Kann mir zufällig jemand sagen welcher Pin am Scheinwerfer/Kabelfarbe für das TFL/Standlicht ist und von wo das TFL/Standlicht angesteuert wird (würde die Zuleitung gerne auf Durchgang prüfen) ?Zudem wäre auch noch interessant welche Spannung da ankommen muss (bei TFL und bei eingeschaltetem Abblendlicht).
Hat da jemand passende Infos für mich?
Besten Dank schon mal!
30.10.2019
DanielR83
DanielR83
L176 Led-Modul
Pin 5 an Stecker 52a (BCM) [violett/schwarz] auf Pin 12 am Scheinwerfer (LED-Modul)
22
8.336
viktor_311286
14
7.483
bull
1.602
gregline
3.405
andipassat
Passat B7
1.539
DanielR83
DanielR83
