Ladedrucksensor
Diskutiere Ladedrucksensor im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, ich fahren einen Passat CC, 2.0 Diesel, Bj 2010 firstmit 170 PS und bin auf der Suche nach dem Ladedrucksensor. Hat vielleicht jemand von...
hjwbac
Hat vielleicht jemand von Euch ein Bild worauf ich erkennen kann wo sich dieser exakt befindet ?´
viele Grüße
Joerg
21.05.2011
Was hast du denn vor?
Ich wundere mich immer, wenn es den Anschein macht, dass Leute Herzchirurg spielen wollen und den Thorax nicht finden ;-)
Ich mach dir gleich ein Foto..
hjwbac
Danke !
Jörg
Bonzai
Bonzai
Ich klinke mich hier mal mit ein.
Ich bin auch auf der Suche nach dem Ladedrucksensor, nur das ich einen BG Bj 04/2006 habe, und bei mir der Ladedrucksensor nicht an der Stelle zu finden ist wie es DieselMartin beim 2010er abgebildet hat.
Keine Angst, ich bin kein Chirurg...:)
VentoG60
Liegt quasi an der gleichen Stelle, nur das bei dir der schlauch unten an den Kühler ran geht, also musst du da von unten ran, sofern der da sitzt wo der beim 3c auch ist!
Bonzai
Bonzai
ok... Danke, muss ich nächste Woche mal schauen. Brauch ja ne Bühne dazu. Wenn ich es nicht vergesse mach ich Fotos.... grins
Bonzai
Bonzai
Hier mal ein Foto von der Position des Ladedrucksensors an meinem Passat.
Der Sensor ist UNTEN Verbaut und die schrauben gehen nach oben. Clever VW :x
Ladedrucksensor
passat b6 ladedrucksensor
passat 3c ladedrucksensor einbauort
ladedrucksensor passat 3c b6
Wo ist der ladedrucksensor passat 3c 170 ps
, ladedrucksensor passat 3c einbauort, passat 3c 2.0 tdi ladedrucksensor, ladedruckregler passat ps 140 dizel, einbauort ladedrucksensor passat 140ps tdi, vw passat ladedruckregler, passat 3c 2.0 tdi ladedrucksensor wechseln, beetle 2.0 tdi ladedruck sensor einbauen, ladedrucksensor passat 3bg einbauort, Ladedrucksensor Passat 3B, ladedruckregler passat 3c tauschen, passat b6 bmr ladedrucksensor
996
reewa
