Ladedruckerhöhung schädlich für Turbolader
Diskutiere Ladedruckerhöhung schädlich für Turbolader im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ich habe einen Passat 3C mit serie 170PS, habe diesen auf 200PS chipen firstlassen.. Jetzt habe ich mal eine Frage, ich meine gelesen zu haben...
cck
cck
lassen..
Jetzt habe ich mal eine Frage, ich meine gelesen zu haben, das eine erhöhung von dem Ladedruck auch eine Erhöhung der Turboladerdrehzahl mit sich zieht.
Ist dies schädlich für den Turbolader, wenn dieser mit mehr Drehzahl dreht?
Mfg
cck
28.02.2011
RedPerfection
ja ist es, wenn sich jedoch die erhöhung des LD in grenzen hält sollte es nicht all zu schlimm sein. Der Turbo dreht normal mit ca. 150.000 U/min und die wellen sind gewuchtet, wenn dort ne unwucht ist, egal ob du 150.000 oder 180.000 drehst denn ist ein ende absehbar.
Die Frage ist, auf welchen LD wurde geändert, welche Peaks macht das Ding, welche Menge wird gefahren. Der Lader kann auch 5bar stemmen, wenn die Masse gering genug ist. (Druck-Angaben sind BEISPILE-Angaben!)
cck
cck
Laut eingebauter Ladedruckanzeige, drückt er 1,53bar
Serie drückt der BMR exakt 2500 mbar abs - (nahezu) komplett Überschwinger frei.
Robin meint aber eher, dass es druaf ankommt, wie das Tuning appliziert ist.
Wenn man den dann dauern überschwingen lässt, ist sicher weniger gut.
m;
RedPerfection
also hat der serie schon 1,5 Bar? nicht schlecht, wie ist das mit dem KKK sind dort irgendwelche problem zwecks verschleiß oder sonstigem bekannt?
Edit:BMR war der 170 ps´er oder?
BMR ist der 170er TDI PPD.
Er hat einen Garrett GT1749VC.
m;
RedPerfection
war das denn de CR mit dem KKK? sorry...
200 / 170 = 1,17
Bei nem 170-PS Lambda von 1,3 gibt da 1,3 / 1,17 = 1,11
Wäre das noch farhbar oder nur noch Nebelwerfer ?
Problem würde ich im DPF und er der Beladung sehen.
OK, das Ding ist dann ruck-zuck voll.
In der Form oder deutlich verkürzte Regenerationsintervalle usw usw
Warum sollte man den Ladedruck bzw dessen "Anzeige" aber tarnen? Wenn er angehoben ist, kann man das auch sehen. Wenn er so wenig stemmt wie Du sagst, sind die Zyklen deutlich kürzer oder das ganze rausprogrammiert o.ä. Grad der 170'er ist da ja schon von Haus aus kein Kind von Traurigkeit.
Klingt etwas "komisch". ;)
cck
cck
hmm ne ich glaube nicht das es getrant ist, ich habe den Ladedruck mit der Anzeige direkt hinter dem Turbolader im "Druckschlauch" abgegriffen (Zwischen Verdichteraustritt und Ladeluftkühler), da die Anzeige ein Steuergerät mit integriertem MAP-Sensor besitzt. Bin eben nochmal gefahren, Ladedruck geht bis 1,56bar - 1,62bar hoch aber fällt mit zunehmender Drehzahl nachher ab. bleibt dann später konstant bei 1,53bar.
Nun stelle ich mir dir Frage,
- Ladedruck am falschen Punkt abgenommen
- Leitung vom Messpunkt zum Map-Sensor undicht (Verfälschung der Anzeige)
FRAGE:
Muss man zwangsweise, den Ladedruck HINTER dem Ladeluftkühler abnehmen?
oder geht das auch VOR dem Ladeluftkühler direkt am Verdichteraustritt?
Passat b7 den ladedruck vom turbolader erhöhen
Passat b6 17 PS ladedruck
Passat b6 170 PS ladedruck erhöhen
passat b6 mit turbolader tuning
Doc Jan
594
1.180
1.983
styx
Flo26
34
27.007
Tobi3C
Tobi3C
691
houseuser
