KW Gewindefahrwerk verbaut und immer noch zu hoch
Diskutiere KW Gewindefahrwerk verbaut und immer noch zu hoch im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi Leute, hab ja jetzt mein KW Gewinde Variante 1 verbaut und vorne 1 cm und hinten first1,5 cm Restgewinde. Aber mir ist der immer noch an...
Brabus9N
Hi Leute,
1,5 cm Restgewinde.
Aber mir ist der immer noch an beiden Achsen viel zu hoch. Hinten wird es kein Problem werden, da reichen 1,5 cm aber an der VA.
Was kann ich tun bzw. wer kann mir das richten?
Hier mal ein Bild, wo man es recht gut sehen kann.
Gruss Florian
10.04.2007
EAH-Customs
EAH-Customs
hallo Brabus9N,
mir ging es ähnlich. Hatte erst auch ein KW verbaut, weil ich das Fahrgefühl richtig gut finde. Mir war der Wagen dann auch zu hoch und ich bin dann auf H&R tiefe Variante umgestiegen. Hier hast Du echt super viel Restgewinde, bei mir zu mindestens.
Wie Du das bei Deinem ändern kannst weiß ich nicht, evtl. mal bei KW anfragen und wenn die nichts haben eine andere Feder von einem anderen Hersteller benutzen.
Alex
Alex
vorher schlau fragen und gleich nen H&R als tiefe Version bestellen...
trucky
Ich hab ein 3BG und bin Recht zufrieden mit der Tiefe! Also viel Tiefer als mit dem KW Var.1 geht gar nicht.
EAH-Customs
EAH-Customs
Also beim 3C geht es mit dem H&R tiefe Variante um einiges tiefer als mit dem KW. Fand meinen jetzt nicht grad hoch und vorne hatte ich so ca 4 cm Restgewinde und hinten habe ich es nur 1 cm runter gedreht gehabt (Restgewinde weiß ich nicht mehr).
trucky
Nur leider sind der 3B(G) und der 3C verschiedene Autos. ;)
erstens das und zweites ist das FK von Haus aus hinten 2 cm tiefer als das KW
Habe aber kein FK :confuse: sondern KW :clap:
lowridervelpke
lowridervelpke
habe bei mir auch kw drinnen. aber bin jetzt circa 95mm vorne runter.
lowridervelpke
lowridervelpke
habe hinten jetzt 9,5*19 hinten muss ganz schön gezogen werden. da liegt die kante genau auf dem reifen auf. und vorne ist eine 8,5*19 im stand haut es noch hin. die reifen sind 235/35
Dave
Da musst du aber noch viel Karoseriearbeit machen bis es passt.
Aber schön teif ist er und super geile Felgen :respekt: :respekt:
lowridervelpke
lowridervelpke
An der Karosserie sind wir schon nee weile dabei. dauert nur leider alles länger als gedacht
Michael
na der ist aber schön tief!! sieht gut aus!! habe von meinem auch mal ein paar neue Bilder gemacht!! zu sehen unter Vorstellung!! :D
lowridervelpke
lowridervelpke
würde gerne noch weiter runter. aber glaub hab keine chance mehr. aber schau mir gleich mal deine fotos an
Dave
Noch tiefer :oops: :wiejetzt: :oops:
Ist so doch schon tief genug muss ja auch noch fahrbar bleiben.Noch viel Spass und Erfolg beim umbauen und vergess nicht paar Bilder zu zeigen wenn er Fertig ist
Sooo bei mir liegt das KW Gewindefahrwerk Variante 1 bereit zum Einbau ... werde dann mal meine Erfahrung mit dem Fahrwerk hier schildern.
lowridervelpke
lowridervelpke
das fahrwerk ist ja auch ganz gut. lässt sich super fahren alles. er liegt super auf der straße.
würde fast sagen wie ein brett.
wie siehtn das aus ... das gewindefahrwerk wird auf der bühne verbaut und eingestellt hab ich später die möglichkeit die höhe auch manuell einzustellen oder muss jedesmal der wagen auf die bühne? steht zwar auf der herstellerseite, dass es individuell einstellbar ist ... darum die scheiss frage ... ist mein erstes gewindefahrwerk sonst, vorher nur komplettfahrwerke gehabt.
kw gewindefahrwerk passat 3c restgewinde
gewindefahrwerk passat 3c ha höher stellen
22.934
Passatcc20
17
1.545
negerlein
Samson-1981
90
11.732
Helmi
Helmi
1.051
ostpower
O
