kurzes ruckeln beim beschleunigen
Diskutiere kurzes ruckeln beim beschleunigen im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo vielen Dank für die schnelle Freischaltung :-) ich fahre einen passat 3B5 Baujahr 12/98 1559 CCM 74 kw 213000 Klometer auf der uhr seit...
hans66
vielen Dank für die schnelle Freischaltung :)
seit kurzem habe ich volgendes Problem beim beschleunigen ( außer
im ersten gang ) bei höheren drehzahlen setzt die beschleunigung für eine ganz kleinen moment aus dies geschieht ab drezahlen von etwa 4000 u/min es kommt nicht immer vor, aber häufig die Zündkerzen habe ich bereits gewechselt auch der Luftmengenmesser wurde getauscht. luftansaugsysthem auf dichtigkeit überprüft alles ok Fehlercode auslesen brachte kein ergebnis.zündkabel mit sprühnebel belegt kein funkenschlag. ich weis nicht mehr weiter kan mir jemand bitte helfen wie kann ich was noch überprüfen, was könnte deffekt sein? ach ja noch etwas der krümme rhat einen kleinen riss dürfte aber wohl nicht ins gewicht fallen oder?
glg
hans
27.02.2013
hans66
Hallo nochmal weis den niemand rat ? habe die anderen Foren durchgesehen und nichts passendes gefunden. ach ja giebt es hier so etwas wie einen flohmarkt habe noch einen kompletten passat 35 i motor läuft prima jedoch ohne tüv abzugeben
lg güny
captainfantastic
captainfantastic
Wer benötigt schon einen 35i Motor ohne TÜV :?
hans66
lol na da hängt noch ein ganzes auto drann und das hat keinen tüv mehr kleiner tippfehlerteufel ;-)
30
3.366
1.132
Andre
Passat 3BG 2002
603
Passat 3BG 2002
Passat 3BG 2002
